Старый 05.05.2014, 17:34   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Эмуляция вызова Lookup из веб-ресурса
Доброго времени суток.
В 2011 црмке есть html веб-ресурс, с помощью которого нужно вызвать окно лукапа и передать дальше отобранные значение. Это можно сделать вызовом примерно такого js-кода
 var viewId=getViewId();
 var url = customServerURL + "/_controls/lookup/lookupmulti.aspx?class=null&objecttypes=2&DefaultViewId=" + viewId + "browse=0...";
 var lookUp = window.showModalDialog(url, "entity", "width=500,resizable=1...);
Но есть проблема. Id вьюшки, которую пытаюсь передать параметром DefaultViewId оказывается бесполезным. После открытия модального окна, в лукапе применяется представление по-умолчанию для указанной сущности. Кто-нибудь знает, как заставить это окно отображать данные согласно нужной вьюхи?
Старый 05.05.2014, 19:29   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Попробуйте добавить параметр
"currentid="+viewid
Читайте SDK!!!
Старый 06.05.2014, 01:09   #3
vasya-serega
Насколько я понимаю, параметр currentid не за вью в данном случае отвечает. Попробовал, не помогло
Старый 07.05.2014, 09:15   #4
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
Я точно не помню, за что отвечает этот параметр, т.к. разбирался с этим уже очень давно, но вы правы он здесь видимо не нужен.
Я проверил у меня все работает, и с мулти и с сингл лукапом.
Проверти может вы ошиблись с гуидом представления.
Какой Роллап? (может в этом дело, у меня 15)
Читайте SDK!!!
Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 07.05.2014 в 09:19.
Старый 08.05.2014, 00:06   #5
vasya-serega
Версия 5.0.9690.3236, насколько я понимаю, это 12-й ролл-ап.
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Получилось! Видно где-то указывал неправильные параметры. Взял адрес не примера с гугла, а такой, какой црмка формирует и подставил в него нужный Id. Осталось код поправить.
Последний раз редактировалось vasya-serega; 08.05.2014 в 01:45.
Старый 15.05.2014, 19:46   #6
vasya-serega
К сожалению, вылезла еще одна трабла. Когда запускаешь вызов лукапа из html веб-ресурса
Xrm.Utility.openWebResource("somedialog.html", customParameters);
// код с somedialog.html
var url = GetServerUrl() + "_controls/lookup/lookupinfo.aspx?AllowFilterOff=1&DefaultType=2&DefaultViewId="+
	viewId+
	"&DisableQuickFind=0...";
var lookupData =window.showModalDialog(url, ...);
то в Хроме лукап открывается нормально, а в ИЕ вот так вот сжатом виде без возможности развернуть. Подскажите, кто знает, как с ИЕ можно такую конструкцию подружить?
Старый 18.05.2014, 11:55   #7
vasya-serega
Кстати, у меня на тестовой црмке такая бага проявляется не только при вызове формы лукапа вручную. При создании диалога стандартными средствами под ИЕ тоже самое
Старый 18.05.2014, 21:59   #8
243 / 57 (2) ++++
А какая версия browser'a?
Читайте SDK!!!
Старый 20.05.2014, 10:38   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Используйте это:
var sLookup = openStdDlg(uriCRM,null,600,600,false);
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 20.05.2014, 23:44   #10
vasya-serega
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Используйте это:
После подключения <script src="ClientGlobalContext.js.aspx"></script> всё заработало!
Ура, спасибо огромное!!!
Теперь в в возвращаемом sLookup нормальная структура, где к полям можно общаться по имени, а не одна огромная строка, для которой пришлось писать парсер.
Последний раз редактировалось vasya-serega; 21.05.2014 в 00:22.
Старый 20.05.2014, 23:43   #11
vasya-serega
Не работало на 10. Переставил винду на рабочей станции, сейчас 8-ка. Окна лукапа стандартного диалога стали открываться нормально, а вот моего, вызываемого через
window.showModalDialog - нет.
Старый 27.05.2014, 20:48   #12
vasya-serega
Вылезла неприятность после вызова openStdDlg(uriCRM,null,X, Y, false);. В Хроме всё работает нормально, запускается модальное окно, а в ИЕ 8 открывается новое. В ИЕ9 и ИЕ10 окрываются новые владки Как можно заставить InternetExplorer отрывать веб-ресурс именно в виде модального окна?
Старый 27.05.2014, 23:33   #13
vasya-serega
Ой, не то вставил. Имелось в виду другое. Последнее сообщение считать ошибочным. Жаль что удалить нельзя
Последний раз редактировалось vasya-serega; 28.05.2014 в 00:18.
Leon's CRM Musings: Dialog Lookup Values For Common Entities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.01.2014 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in the Lookup control with Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2013 04:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in Lookup with CRM 2013: Inline Multi Party Lookup Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2013 06:12
Перезагрузка веб-ресурса g.Naukovych Dynamics CRM: Разработка 1 14.01.2012 23:28
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
