Сторно валютных проводок и расчет курсовой разницы
Ax2009
Последовательность выполнения операций стандартная 1. Была создана валютная проводка по поставщику (начисление) 2. Рассчитали курсовую разницу 3. Сторнировали исходную проводку (кнопка на форме проводок по поставщику) 4. Создали новую валютную проводку по поставщику 5. Заново рассчитали курсовую разницу Баланс в рублях "поплыл" на сумму курсовой разницы исходной (первоначальной) валютной проводки Причина, в общем-то, понятна. Сторнирование проводки создает еще и сторно-проводку по курсовой разнице. А процедура пересчета курсовой разницы игнорирует сторно проводки, но повторно формирует проводку по курсовой разнице исходной проводки. Вот и получается дисбаланс. Проводка вроде-бы сторнирована, но курсовые разницы по ней продолжают рассчитываться... Я никак не могу сообразить, кого исправлять? ![]() Кто как решает эту проблему? С какого конца? ![]()
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
Кнопка отмена - это стандартный функционал? Давно с 2009 не работал, не помню.
Исходная проводка и сторнирующая не сопоставляются при отмене? По идеи, должны сопоставиться и закрыться. Как результат не Участвовать в расчете курсовых разниц. |
Все - стандарт. Никаких действий и модификаций сверх описанного.
#4 |
Владимир Максимов, если проводки не сопоставились, то расчет курсовых правилен. Я кнопочкой для сторно никогда не пользовался, сейчас в Ax2012 она или не горит или ругается, что не может сторнировать операции определенного типа.
#5 |
На всякий случай проверьте Ошибка в расчете курсовых разниц
#6 |
Все же интересно - почему исходная проводка не сопоставилась со своим сторно. Если повторный расчет после сторно еще раз породил проводку по КР, значит исходная проводка не закрылась своим сторно. Я бы начал с исследования вопроса сопоставления-не сопоставления исходной проводки и её сторно.
