System->Customization in Cloud CRM 2013
Приветствую, коллеги.
1 Никогда раньше не сталкивался с облачным CRM 2013. Клиент дал доступ на CRM, но к своему удивлению я не обнаружил раздела System->Customization для редактирования и расширения функционала. С чем это может быть связано? Если смотреть по правам, то у пользователя админские права, но раздела этого я почему-то не вижу. В чем может быть причина? 2 Как можно скрыть панель быстрой буквенной фильтрации в списках? Либо же поменять русские буквы на латинские. Потому что клиент вносить данные на английском и ему русские буквы для фильтрации не к чему. |
1. Попробуйте изменить язык интерфейса на английский
http://prntscr.com/4gwtnt 2. Не совсем понял о чём речь. |
1. Пробовал, в русском языке это должен быть пункт Настройка. Его нет.
2. Я об этой панели внизу списка ![]() |
#4 |
Еда - топливо, Одежда - н
Скиньте скриншот панели меню. посмотрим.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#5 |
С настройкой кажется нашел выход. Добавил необходимую сущность в решение. Не понятно конечно почему не видно базовых настроек. А что с панелью буквенной фильтрации можно сделать?
#6 |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#7 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#8 |
Консультант-джедай
http://support.microsoft.com/kb/2691237
An example of a CRM Online configuration file:
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (4), Kipetcoff (1). |
#9 |
slivka_83, спасибо, попробую.
#10 |
Сообщение от slivka_83
![]() http://support.microsoft.com/kb/2691237
An example of a CRM Online configuration file: Код: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <configSections> <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" > <section name="OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" /> </sectionGroup> </configSections> <applicationSettings> <OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_CrmService_CrmService" serializeAs="String"> <!--- Please change CrmServer to your Crm Server Name --> <value>https://xxxx.crm4.dynamics.com/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_CrmDiscoveryService_CrmDiscoveryService" serializeAs="String"> <!--- Please change CrmServer to your Crm Server Name --> <value>https://xxxx.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Discovery.svc</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_SKU" serializeAs="String"> <!--- Possible values here are Online/Office365/SPLA/OnPrem --> <value>Online</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_UserName" serializeAs="String"> <!--- Please change the value below to your email Id/User Name for Online / SPLA --> <value>sokolov@xxxx.onmicrosoft.com</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Domain" serializeAs="String"> <value>xxxx.onmicrosoft.com</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_OrgServiceUri" serializeAs="String"> <value>https://{0}.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Organization.svc</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_RegistrationEndPointUri" serializeAs="String"> <value>https://login.live.com/ppsecure/DeviceAddCredential.srf</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Partner" serializeAs="String"> <!--- This is applicable only for Online --> <value>Crm.Dynamics.com</value> </setting> <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Environment" serializeAs="String"> <!--- This is applicable only for Online --> <value></value> </setting> </OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings> </applicationSettings> </configuration> ![]() Что за ерунда? О чем это вообще? У меня есть подозрение, что это из-за того, что у пользователя нет учетки в live, но в CRM же у него учетка есть. |
#11 |
Чайный пьяница
В части настройки
Код: <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_SKU" serializeAs="String"> <!--- Possible values here are Online/Office365/SPLA/OnPrem --> <value>Online</value> </setting>
