Старый 02.09.2014, 21:19   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Прощай, X++
в симёрке его отменили. теперь дотнет
и новый, наконец-то нормальный едитор
Старый 02.09.2014, 21:38   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а у меня такая инфа
... язык X++ уже полностью перенесен в Visual Studio. MorphX-а больше не будет. Вся разработка будет в X++. Язык был слегка расширен некоторыми фишечками шарпа...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), perestoronin (1), npokypatop (1), S.Kuskov (5).
Старый 08.09.2014, 15:56   #3
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
а у меня такая инфа
Некоторых рюшечек ФП хотелось бы, хотя бы из F#.
Иначе Скала и Лифт будут и дальше заманчивы.
Старый 05.09.2014, 12:14   #4
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
А какая есть информация о формах? Интерфейс будет на HTML5 + js + CSS 3.0? То есть X++ подружат с HTML?
Старый 08.09.2014, 16:57   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Так вроде же script#
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 08.09.2014, 21:04   #6
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
А что такое script#?
Старый 08.09.2014, 21:08   #7
skuull is offline
skuull
http://scriptsharp.com/
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1), AP-1055D (1).
Старый 22.09.2014, 17:56   #8
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Для AX 2015 я бы еще добавил коэффициента подорожания разработки
Если условно для AX2012 это 30%-40% то для AX 2015 я бы оценил как 60%-80% как минимум так как танцы с бубном только увеличатся.
Прощай старый X++, здравствуй XXX+
Неплохое обсуждение здесь
The Death of Reason: #wpc13 Dynamics AX Roadmap
http://axhelper.blogspot.co.uk/2013_12_01_archive.html
The first elements of ‘Rainier’ are expected to be available in Q4 CY2014 with key investments
areas including:
Next Generation User Experience - a context-sensitive Windows 8 experience based on
HTML5 client technology
 Cloud Delivered – with a focus on enabling a “what you need, when you need it” approach
via Windows Azure and/or Windows Server
 Best in class lifecycle management – regardless of deployment choice from on-premise,
hybrid to full cloud
With ‘Rainier’ we will continue to deliver the most intuitive and simple solution for your
customer interactions, your people and your business by innovating and building out the
functionality footprint across retail, distribution, manufacturing, services and public sector.
Features (в таком виде во многих блогах но источника я не нашел)
a. Cloud Based Solutions
b. Platform independence - Browser enabled clients
c. AD Federation and more integration with Azure
d. More investments on Visual Studio (Development Environment will be VS)
e. Application Development targetting any OS through Rainier
f. No longer need to invest on Sharepoint hosting as Enterprise portal will be eliminated
g. 3 key pillars - New client, Cloud Readiness, New Development Stack
h. No RPC based communication (Atleast, now it's assured that the event logs won't get full by RPC errors which was the case with AX 2009)
i. Programming language will still be X++ but everything will be .net compiled
j. Capability to expose updatable views using OData
k. HTML 5 based Web Client so more faster and richer experience
Statement of Direction Product strategy and roadmap for Microsoft Dynamics AX Date: July 2013
http://www.mwdata.dk/media/52698/mbs...07_24_2013.pdf
P.S. Mazzy уже приводил эти фичи здесь
daxdilip: Some info on Microsoft Dynamics AX 2014/2015 Next Major Release codenamed "Rainier" or "Rainer"
Последний раз редактировалось ax_mct; 22.09.2014 в 18:02.
Старый 08.09.2014, 16:06   #9
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Что же именно вам не хватает ?
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 10.09.2014, 16:18   #10
perestoronin
Разработчик
129 / 18 (1) ++
Сообщение от perestoronin Посмотреть сообщение
Один простой пример ФП, которое хотелось бы видеть и в X++ :
scala> val numbers = List(1, 2, 3, 4)
numbers: List[Int] = List(1, 2, 3, 4)
scala> numbers.filter((i: Int) => i % 2 == 0)
res0: List[Int] = List(2, 4)
Тоже самое на X++ (без ФП, которого в X++ нет):
List numbers = List::create([3, 1, 4, 1, 2, 3, 4]);
List res = new List(Types::Integer);
ListEnumerator le = numbers.getEnumerator();
while(le.moveNext())
    if(le.current() mod 2 == 0)
        res.addEnd(le.current());
info(res.toString());
Последний раз редактировалось perestoronin; 10.09.2014 в 16:46.
Старый 10.09.2014, 18:49   #11
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Пока вы тут мечтаете о яблоках на Марсе (Scala), в 1С даже нет конструктора массивов с определением элементов. Только через .Add(<значение>). Гы.
И подобная задача решается еще длиннее.
Для больших массивов можно было бы задействовать использование таблиц значений в запросе, но увы, среди бинарных операций запроса операции % нет.
Последний раз редактировалось Сисой; 10.09.2014 в 18:53.
Старый 10.09.2014, 20:09   #12
skuull is offline
skuull
А чем вас LINQ to Collections не устраивает?
Хочется прям на х++ ? напишите свой по типу такого тыц
Последний раз редактировалось skuull; 10.09.2014 в 20:11.
Старый 11.09.2014, 11:23   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
LINQ to objects
// На C# будет так:
var numbers = new []{1, 2, 3, 4};
numbers.Where(x => x % 2 == 0)
Старый 11.09.2014, 13:04   #14
perestoronin
Разработчик
129 / 18 (1) ++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
в 1С
1С оставим в стороне, у неё своя "богатая" история и "благодатная" почва, пока у 1С не появилась достойная замена, а такая замена непременно появится. На данный момент лучше DAX ничего нет , а вот язык X++ отстает сильно от изменений произошедших за последние 10 лет.
А чем вас LINQ не устраивает?
LINQ это не Х++, не пишу на C# по той же причине, по которой для DAX не программируют на C# и по возможности уклоняются от написания внешних подключаемых модулей на C#.
Пишу на том, что есть. Смотрю на другие системы и языки, и удивляюсь: почему не хочет компания-разработчик допилить X++ до уровня C# и F# в части ФП.
Последний раз редактировалось perestoronin; 11.09.2014 в 13:11.
Старый 11.09.2014, 13:26   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А чем это лучше чем просто выкинуть X++ и перейти на C#?
За это сообщение автора поблагодарили: mau (1), perestoronin (1).
Старый 11.09.2014, 13:35   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Потому, что с моей точки зрения (да и по задумке авторов языка), в существующей версии X++ устранены потенциально опасные и не однозначные команды и функции. И фильтрация списков - это как раз один из показательных примеров.
Ведь очевидно же, что между настройкой фильтра и собственно перебором (копированием) значений может быть много команд. Как следствие, велик риск просто забыть, что ранее был настроен фильтр и получить "проблему на ровном месте".
Это примерно то же самое, как перечисление полей в команде select, а затем попытка использования поля, которого нет в перечислении. Минимум пара часов "веселого" дебаггинга Вам обеспечена. Хотя казалось бы...
Старый 08.09.2014, 17:05   #17
skuull is offline
skuull
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Та тот же х++ просто добавили раширения, статические конструкторы, вложенные классы и т.д. Теперь класс х++ имеет все те же фичи что и дот нет класс
Последний раз редактировалось skuull; 08.09.2014 в 18:02.
Старый 08.09.2014, 21:50   #18
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Спасибо, но это ведь что-то своё, не разработка Microsoft в отличии от, например, TypeScript.
Старый 08.09.2014, 22:00   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
но это ведь что-то своё, не разработка Microsoft.
http://social.msdn.microsoft.com/For...minglanguageru
язык написал ведущий проектировщик ASP.NET от Microsoft Никхил Котари. Надо ли говорить, что в 2008 году он получил приз за этот язык как лучший проект Microsoft, а клиентская часть ASP.NET MVC 3 написана целиком на этом языке
Старый 08.09.2014, 22:29   #20
skuull is offline
skuull
А вы бы взялись переписать все UI AX на тайп скрипт?
А так x++ -> C# -> JavaScript и готово ( + толпа пакистанцев)
.net, aot, cil, layer, morphx, x++, компилятор, слои
Прощай, CITP-AT / Software-Vertriebsfirma Columbus IT Partner programmiert Pleite EVGL DAX auf Deutsch 3 02.10.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
