Поле DueDate в CustInvoiceJour
Добрый день!
Не могу разобраться с полем DueDate в таблице CustInvoiceJour... Это дата, когда должна быть произведена оплата? Или это дата курса валюты, если связанный заказ в валюте? Еще бы хотелось узнать, по какой логике эта дата проставляется?.. Спасибо! Последний раз редактировалось Vasiliusis; 01.12.2014 в 09:12. |
Дата, когда должна быть произведена оплата, конечно.
= дата счета + отсрочка по условиям оплаты. |
Но нужно понимать, что это изначальная дата и если нет графика. Если есть график и/или дату меняли в CustTransOpen, то эта дата уже не совсем корректная. В общем случае, на эту дату лучше не завязываться.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1). |
#4 |
Ivanhoe,
а теперь такой вопрос: в случае, если разносится заказ на продажу в долларах, то на бух. счета потом падают рублевые суммы по курсу за какую дату? за SalesPrice? Или как-то по-другому... Где-то явно фигурирует дата курса? и как ей можно управлять? |
#5 |
Курс обычно берется датой счета. Управлять можно не датой, а самим курсом, для чего в заголовке заказа предусмотрено поле "Фикс. курс" или вроде того. В восточноевропейской локализации есть еще дополнительно параметр, который забирает дату курса из поля "Дата документа", которая может вводиться вручную и отличаться от даты разноски счета.
Последний раз редактировалось EVGL; 01.12.2014 в 12:02. |
#6 |
Сообщение от EVGL
![]() Управлять можно не датой, а самим курсом, для чего в заголовке заказа предусмотрено поле "Фикс. курс" или вроде того. В восточноевропейской локализации есть еще дополнительно параметр, который забирает дату курса из поля "Дата документа", которая может вводиться вручную и отличаться от даты разноски счета.
Какую дату счета вы имеете ввиду в этом случае? |
#7 |
