Старый 12.02.2015, 09:54   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Разница на счете между оборотно-сальдовой ведомостью и анализом счета
Добрый день!
Имею в системе разницу между анализом счета и оборотно - сальдовой ведомостью. Я выявил проводки которые попадают в анализ но которых нет в оборотке.
16.0400 руб -4 125,00 -4 125,00 0,00 0,00 4 125,00 Сбор по покупке
16.0400 руб -2 133,08 -2 133,08 0,00 0,00 2 133,08 Накладные расходы по покупке - пошлины
В данных проводках отсутствует корр счет. Это проводки по накладной.
Вопрос - как это починить??
Старый 12.02.2015, 14:20   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
буквально недавно ловил, что Ax 2009 не корреспондирует проводки по ГК для сторно накладного расхода.
Корреспондировать вручную - Главная книга \ периодические операции \ ручная корреспонденция
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 13.02.2015, 10:38   #3
Art_Tanis
Подскажите еще момент.
Операцию нашел Зашел в корреспонденцию нажал автоматически сопоставить дебет с кредитом.
Однако сохранить результат не получается - я так понимаю из за того что не все удалось сопоставить. Подскажите что делать в этом случае?Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2015, 13:13   #4
Art_Tanis
С этим я разобрался но проблему не решил. Чем дальше в лес тем больше дров!
Новый факты! Интриги! Расследования.
Смотрите совсем забавный факт. Я все сопоставил - но разница осталась. Не шло корреспонденция с 10.0500. Я сделал следующее - банально провалился в проводки в Анализе Счета!
Сумма которая выходи суммой через эксель и то что на форме - разные!!!! Как такое вобще возможно!
Старый 13.02.2015, 16:59   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. "Главная книга / Периодические операции / Пересчитать сальдо по периодам" вдруг поможет, но на большой базе лучше выполнять во вне рабочее время или в копии.
2. Попробуйте найти день, где идет расхождение, что бы сузить круг поиска.
Старый 22.01.2016, 17:59   #6
ilyuha is offline
ilyuha
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
В 2012 где этот механизм теперь обитает?
Старый 16.02.2015, 08:18   #7
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
попробуйте посмотреть 2 последние проводки из скрина с экселем, какой реальной знак, признак кредитинга, и коррекции они имеют, очень похоже что они должны в экселе быть с минусом. Тогда суммы сойдутся
Старый 16.02.2015, 10:08   #8
Art_Tanis
Нет вы поймите - по проводкам суммы верные. Но Анализ счета не корректные данные выводит.
Да вы абсолютно правы - проблема именно в последних проводках. Я так подозреваю ручная корреспонденция что то наделала не так поэтому считается не верно. Сегодня буду дебажить запрос.
Старый 16.02.2015, 16:24   #9
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
тогда другой момент (я думал Анализ верный- зачастую выгрузка в эксель глючит при выгрузке данных которые хранятся в виде +-сумма). Совет остается такой же- посмотрите эти операции по указанным полям- (вдруг потерялись признаки кредитинга или корекции- из за это кстати и ручная кореспонденция может криво отработать- например "перевернуть" проводку)
Старый 16.02.2015, 19:06   #10
Art_Tanis
Черт. Как все сложно. Да вы абсолютно правы - ручная коррекция как то абсолютно не правильно работает и переворачивает проводки. По всей видимости и при выгрузки в эксель какой то косяк происходит - видимо надо смотреть запись прямо в таблице БД.
Сейчас я это починил - вы были правы - проводка при ручной корректировке перевернулась - пришлось написать джоб который в исправляет это. Спасибо всем большое за советы.
Старый 17.02.2015, 05:39   #11
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
велком.
не забудьте пересчитать сальдо по периодам.
Старый 19.02.2015, 15:50   #12
Art_Tanis
Хотел еще спросить следующее.
Вот смотрите на скриншот. Как должно быть а как аксапта автоматически сопоставляет. Почему Аксапта делает это именно так?
Вот какие исходные данные:
Вот как сделала Аксапта:
Название: Автоматически аксапта.PNG
А вот как надо:
Старый 22.01.2016, 18:15   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Там же, где и в 2009 - General Ledger - Periodic - Recalculate ledger periods.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.01.2016, 19:31   #14
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
кстати в ру версии эта операция с название из предыдущих версий отсутствует.
есть что то вроде пересчета журнала книг..это оно?
но вопрос не в этом. в версиях 2009 и ниже данное шаманство обновляло таблицы балансов ГК, а в 2012 разве есть такие?
Разница между lock-unlock и lockWindowUpdate Hyper DAX: Программирование 6 19.10.2011 12:29
Сортировка в оборотно-сальдовой ведомости по поставщикам Silphidae DAX: Программирование 6 16.02.2010 15:02
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Вопрос по оборотно-сальдовой ATimTim DAX: Функционал 1 13.01.2005 17:27
Отрицательная сумма в оборотно-сальдовой ведомости на конец периода tolstjak DAX: Функционал 1 23.11.2004 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
