Возвращенные заказы - странная логика удаления
Кто-нибудь разбирался с таким вопросом.. Форма Возвращенные заказы. Ошибочный заказ, надо удалить. Не разрешает. В коде стоит проверка - удалить можно любой заказ, кроме открытого.
При этом никаких механизмов сменить ему статус нет. Заем так задумано? В чем логика была у майкрософта? И что теперь с ним делать, не в табличках же руками удалять... |
Разве статус "Открытый" не устанавливается, когда возвращаемый товар уже получен?
Какой же смысл такой заказ удалять? Что в таком случае должно случиться с возвращенным товаром? |
Есть какой-то статус строки возврата Получено, но как он ставится, и что это означает с точки зрения товарного учета - не понятно. Где получен, на каких он остатках... Ну хотя, может, что-то допилили тут, надо разбираться. Последний раз редактировалось AXcons; 29.07.2015 в 11:41. |
#4 |
Возможно просто какой-то особый "код возврата" (Disposition code) выбрали? (Русскую терминологию я угадываю, поэтому скорее всего называется по-другому) |
#5 |
А можете посоветовать - стоит вообще использовать эти возвращенные заказы или лучше делать "по-старинке" заказ на продажу с минусом? Кредит-ноты по строкам что-то перестали работать как следует - виснет форма при открытии, хотя у нас особенно нет проблем с производительностью. Какой там бизнес-процесс предусмотрен (железно работающий, желательно) по этим возвращенным заказам? Вот мы его создали. Что теперь надо нажать, чтобы создался Заказа на продажу и разнеслась накладная? Как потом это сторнировать если неправильно оказалось? |
#6 |
MCT
используйте обычные заказы на продажу с минусовым количеством. ЗЫ: специально сейчас в стандартной акс 2009 создал Заказ на продажу с обычным типом и создал его строки Кредит-нотой - все ок и создалось и разнеслось.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#7 |
Не угадали. Называется это, видимо, Код расстановки. Вот его значения. Без документации даже догадаться не могу что имеется в виду. Надеюсь, где-то это описано.
#8 |
В хелпе по 2009 было достаточно подробно описано. Там действительно целый процесс. В зависимости от disposition code разные события и действия. В общем случае, после приемки на складе заказ отображается в форме обычных заказов и по нему можно разнести накладную (кредит-ноту).
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Как просто накладную сделать на возврат без всяких процессов? |
#10 |
MCT
мне вот эта дока по возвратам нравится
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Customer Returns
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1). |
#11 |
Аманд
А почему бы доку не почитать? Могу даже книженцию нахаляву подогнать по 2009-й
#12 |
Теги |
возврат |
