Как отменить статус Зарегистрировано
Как из проводок Зарегистрировано сделать обратно Заказано штатными средствами?
В пункте меню Регистрация по строке заказа на продажу (возврат) сделать ничего не получается - не дает снять регистрацию. На остатках есть. |
Только что попробовал, регистрация по возврату нормально откатилась (кликнул на галке чтоб создать строку внизу, и кнопку чтоб собственно запостить, как и при регистрации)
Может опять же выбрали какой-то особый "код возврата"? (Какой Вы выбирали?) |
Жму галку Автосоздание, затем Разнести все, вылетает ошибка "1,00 не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только 0,00." AX 2009 EE SP1 |
Аманд
Либо какая то аналитика не указана, либо инвентдим разъехался.
#6 |
Консультант
Значит зарегистрированный запас (именно в этой скл.аналитике) уже куда-то "ушёл".
Отпущен, Скомплектован, а может быть и физ.зарезервирован, не помню. |
#7 |
#8 |
Из документации:
Note: Ensure that the right disposition code and quantity are entered when you register the arrival of the returned items. The registration cannot be undone. This means that you must then finalize the return order process with the incorrect data once the arrival journal has been posted. То есть если кто-то ошибся, то все? Ничего откатить нельзя??? Отличная функциональность! |
#9 |
MCT
продаём еще раз %) и еще раз возвращаем с правильным кодом возврата
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#10 |
#11 |
AX 2012 R3 - все работает. Обновляйтесь, товарищи
#12 |
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1). |
#13 |
Аманд
#14 |
