Редактирование финансовой аналитики
Добрый день!
Вопрос-ликбез. Задача: скорректировать одно из значений финансовой аналитики по проводке клиента (DAX 2012). Проводка - платёж. Для этого необходимо менять данные в 3 таблицах: LedgerJournalTrans, CustTrans, GeneralJournalAccountEntry? |
Для корректировки лучше всего в общем журнале создать две проводки "клиент - транзитный счет" и "транзитный счет - клиент" для корректировки аналитики ( у первых трех половинок проводок аналитики одинаковые, в последней половинке - нужные)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1). |
Тут вопрос еще в том, как нужно поменять - "идеологически верно" или "по-пацански"
Ну-да. Сначала где-то в форме или джобом сгенерировать нужные записи во всех таблицах DimensionAttributeValue*, а потом нужный recId прописать в проводки, пересчитать баланс по аналитикам и т.д. Это, конечно, по-пацански.
Ну явно зависит от ситуации.
Если руками можно сделать журнал ГК - лучше, конечно, через него. Если в 100 000 проводках на запуске поменять одну аналитику - проще джоб написать. Если раз в неделю пользователи просят поддержку поменять аналитику - тут надо с причинами бороться.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
LedgerJournalTrans, CustTrans, GeneralJournalAccountEntry хватит
+ пересчитать баланс по аналитикам |
