Сопоставление проводок по клиенту с разными фин аналитиками
Добрый день,
Акс 2009. Sp 5. подскажите пожалуйста, при периодическом (ручном) сопоставлении проводок по клиенту с одинаковыми профилями и разными финансовыми аналитиками должны ли возникать дополнительно проводки клиента типа сопоставление, по переносу сальдо? пример проводки по клиенту 1: 1. сальдо 1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория А // отгружена накладная 2. сальдо -1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория Б//получена оплата в результате сопоставления возникнут ли при периодическом (ручном) сопоставлении проводок 1 и 2 дополнительно следующие проводки сопоставления? 3. сальдо -1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория А,тип проводки Сопоставление 4. сальдо 1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория Б, тип проводки Сопоставление |
В стандартном функционале не возникают, насколько я знаю.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
MCT
Для аналитик логика система немного другая - а именно, есть возможность запрета сопоставления проводок с разными аналитиками (добавили в одном из RU для 2009 версии), а переброски автоматической нет.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), Aquarius (1). |
Теги |
сальдо, сопоставление, финансовая аналитика |
