Старый 01.02.2016, 18:01   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Генератор финансовых отчетов берет данные из нескольких компаний
Добрый день,
Ms Dax 2012 R3 CU8
При настройке отчетов с помощью функционала генератора финансовых отчетов заметила, что операции строк типа бюджет берут данные из нескольких компаний.Факт же берется из текущей компании.
Например:
Разнесены бюджетные проводки по счету 70.2.1 "доход от продажи" с бюджетной моделью PL2015 ( в двух компаниях созданы бюджетные модели с одиноковыми названиями) в компаниях tst1,tst2
В компании tst1 настроен отчет PL.
В заголовке указана бюджетная модель PL2015.
Заведена строка отчета "Валовые продажи План" с типом бюджет.
Для строки настроена операция тип строки -БЮджет , тип операции Оборот, Счет : 70.2.1 доход от продажи.
Сумма выводимая в ячейку отчета ексель - суммирует данные бюджетных проводок счета 70.2.1 из компаний tst1,tst2 бюджетной модели PL2015 .
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то настройка,которая позволяет отключить выбор бюджетных проводок из разных компаний.
Старый 01.02.2016, 21:40   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Речь о "традиционном" генераторе?
Тогда у него на закладке Transactions для типа Budget можно выбрать и компанию, и даже модель бюджета.
Миниатюры
Название: 2016-02-01 21-39-45 AX2012.inner.png
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 02.02.2016, 11:06   #3
Aquarius is offline
Aquarius
Речь идет о генераторе российских отчетов
P.S. разобралась). Все дело в том что я в разных компаниях в справочниках бюджетных моделей создала модели с одинаковым значением.
И когда я указывала значение данной бюджетной модели в отчете, то данные по бюджету вытягивались из двух компаний.
Последний раз редактировалось Aquarius; 02.02.2016 в 12:55.
Генератор финансовых отчетов: использование категорий затрат AnGor DAX: Функционал 0 19.03.2012 18:16
генератор финансовых отчетов disana DAX: Функционал 12 25.10.2010 12:05
Генератор финансовых отчетов - динамические таблицы black-hole DAX: Функционал 3 22.07.2010 14:46
Генератор финансовых отчётов sta[z] DAX: Функционал 4 27.07.2009 13:21
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
