Старый 17.02.2016, 13:51   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Angry [Ax2009] Как сделать .SetTmp() из класса для датасурса формы?
День добрый.
Есть класс который вызывает форму. В классе готовятся данные которые .setTmpData() для датасурсов формы.
Пытаюсь сделать так:
    m_routeFormRun = ClassFactory::formRunClassOnClient( _args );
    m_routeFormRun.init();
    m_routeFormRun.dataSource( tableStr( Route ) ).cursor().setTmp();
    m_routeFormRun.dataSource( tableStr( Route ) ).cursor().setTmpData( this.route() );
    m_routeFormRun.dataSource( tableStr( RouteOpr ) ).cursor().setTmp();
    m_routeFormRun.dataSource( tableStr( RouteOpr ) ).cursor().setTmpData( this.routeOpr() );
    m_routeFormRun.run();
Не хочет зараза работать.Причем не работает только .setTmp(), так как если это сделать в ините формы, то .setTmpData() из класса отрабатывает как и положено. Подскажите, как указать датасурсу из класса, что он должен быть темповым?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 17.02.2016, 14:14   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Я когда-то замечал, что некоторые вещи, например, кэширование display-методов, корректно отрабатывают в классе только при условии, что соотв. метод вызывается внутри Form_DS.init() после super(). Казалось бы, формально без разницы, делать ли это внутри или после Form_DS.init(), однако, в последнем случае нужного эффекта достичь не удавалось. Возможно, с setTmp() та же история.
Старый 17.02.2016, 14:32   #3
axm2013
Гость
n/a
FormRun m_routeFormRun;
    TABLE_XXX test;
    Args    args = new args();
    test.setTmp();
    test.XXX = '123';
    test.insert();
    args.name(formStr(TABLE_XXX));
    m_routeFormRun = ClassFactory::formRunClassOnClient( args );
    m_routeFormRun.dataSource(1).cursor().setTmp();
    m_routeFormRun.dataSource(1).cursor().setTmpData(test);
    m_routeFormRun.wait();
На 12-ой такое работает ожидаемо.
Попробуйте так же
Старый 17.02.2016, 14:39   #4
_AV_ is offline
_AV_
Может быть из-за того, что Вы класс выполняете на сервере (соответственно таблица там же "живет", а подпихнуть ее вы пытаетесь на клиенте)?
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1).
Старый 17.02.2016, 14:52   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от _AV_ Посмотреть сообщение
Правда Ваша.
Спасибо за подсказку. Был уверен, что класс стартует на клиенте, а оказалось не так.
Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
Старый 17.02.2016, 14:41   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
А как именно не хочет? Остаётся пустым? Продолжает отображать постоянные данные? Выдаёт сообщение об ошибке?
Ограничение выборки перед открытием формы - как лучше сделать? IKA DAX: Программирование 19 16.09.2013 16:01
Сюрприз Edit-метода AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 22.09.2011 21:38
Определение родительского источника из класса, вызванного из дочерней формы KiselevSA DAX: Программирование 12 01.04.2011 18:18
AX2009: "Места" модуля и что с ними делать Ivanhoe DAX: Программирование 31 24.02.2011 23:53
MAP в качестве datasource формы IKA DAX: Программирование 10 13.05.2009 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
