Добрый вечер пятницы, коллеги!
Версия системы: Dynamics AX 2012 R2 Подскажите, есть ли возможность разносить поступление товаров на количество PurchQty = 0 с указанием в поле DeviationQty величины недостачи на все количество по строке закупки? Объясню на примере. Поставщик привез товар, по документам значится одно количество, а по факту привезли меньше. При этом торговая точка принимает какое-то количество товара, остальное отклоняет. При этом в системе необходимо одной разноской оприходовать позиции таким образом, чтобы в строках отборочной значилось количество принятое и расхождения, включая недостачу на все количество по строке. Пока вариантов, кроме как создавать фиктивную строку VendPackingSlipTrans после разноски закупки не находится. Может есть какой-нибудь более элегантный способ это? В качестве эксперимента можно добиться печати в ТОРГ-1 строк: Товарная позиция / Кол-во по документам поставщика / Кол-во товара принятое / Величина расхождений (недостача) "Товар 1" / 5 / 5 / 0 "Товар 2" / 5 / 2 / -3 "Товар 3" / 5 / 0 / -5 Соответственно, поставщик получает акт о расхождениях и видит, что по позициям "Товар 2" на 3 штуки и "Товар 3" на 5 штук есть недостача. |
В стандарте такой возможности нет, на проектах где требовалось такое изменение дорабатывал всегда только печатную форму(я сейчас всех нюансов не вспомню, но почему-то возникал какой-то затык с созданием фиктивной строки).
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: dmitro (1). |
