Настройки корпоративного портала
Коллеги, кто может пояснить значение вот этих настроек (Администрирование системы - Настройка - Корпоративный портал - Параметры корпоративного портала - Документы)?
Не могу понять что значит ни "Категории документов" ни "Модули". Хоть настроек у меня и нет |
Когда создаем типы документов в документообороте, вроде есть перечисление - это не оно в виде radiobutton? а модули - это по идее "вкладки" на портале. Соответственно в формах портала будут показываться указанные типы документов на указанных страницах.
Ivanhoe as is.. |
Талантливый разгвоздяй
Все верно, именно так и работает - по-сути, настройки отображения типов документов на портале. При этом, даже если документ указанного типа не отображается согласно настройкам система все-равно разрешает его прикреплять, но после прикрепления не будет показывать его.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). |
В Workflow типы свои на каждый модуль:
пока не вижу корреляции с радиокнопкой |
"документооборот" = DocuView и иже с ним. Прикрепление документов к записям на формах - скрепочка на тулбаре. Не помню как оно в последних версиях называется.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Особенно непонятно, что значит категория [Нет]. |
#7 |
Вот жеж:
Ivanhoe as is.. |
#8 |
О как. В настройке галочки не стоят, а документ такой я могу и прикрепить и посмотреть. Поставил галочку - не увидел изменений.
#9 |
См. вложение, записал небольшой ролик как это работает.
Теги |
enterprise portal |
