17.06.2004, 10:18 | #1 |
Работа с InventDim...
Вот джобик, которые генерит закупку автоматом. Все генерится - и заголовок закупки, и линия.
Мне нужно задать склад закупки. Я так понял, что для этого нужно идти в InventDim. В конце джобика я делаю выборку, нахожу нужную строку в инвент диме, задаю склад, он меняется (инфо выдает нужный мне склад), но строка не апдейтится, в итоге склад не меняется! В чем может быть дело? Спасибо. // Declare PurchTable purchTable; NumberSeq numberSeq; PurchLine PurchLine; InventDim InventDim; ; TTSBegin; purchTable.clear(); purchTable.PurchaseType = PurchaseType::Purch; numberSeq = NumberSeq::newGetNum(PurchParameters::numRefPurchId()); purchTable.PurchId = numberSeq.num(); purchTable.initValue(); purchTable.OrderAccount = "OST"; purchTable.InvoiceAccount = "OST"; purchTable.CurrencyCode = "RUR"; purchTable.VendGroup = "400"; purchTable.LanguageId = "ru"; purchTable.transferOrderAccount(); if (purchTable.validateWrite()) { purchTable.insert(); } // Теперь лепим строку purchLine.clear(); purchLine.PurchId=purchTable.PurchId; info(purchLine.PurchId); purchLine.ItemId="391731-0001"; // номенклатура purchLine.PurchPrice=11; // цена purchLine.PurchQty=3; //количество purchLine.CurrencyCode='RUR'; purchLine.initValue(); purchLine.createLine(true, true, true, true, true, true); select forupdate InventDim where InventDim.inventDimId == purchLine.InventDimId; {InventDim.InventLocationId= "РубМос"; info(InventDim.InventLocationId); InventDim.update(); } TTSCommit; } |
