05.07.2004, 19:09 | #1 |
Гость
т.е. есть ли возможность в отчете делать такой TextBox, чтобы он выводил:
строчку АБВГДЕЖЗИК в виде: АБВ ГДЕ ЖЗИ К Свойство MultiLine не пашет |
05.07.2004, 19:11 | #2 |
Гость
кажется, мультилайн работает
06.07.2004, 10:09 | #3 |
К сожалению, навижин сам не может динамически управлять высотой секции. Если Вас удовлетворяет мультилайн, то Вам повезло ;-) В противном случае, пришлось бы плодить аналогичные секции и "вручную" дробить фразы.
07.07.2004, 20:03 | #4 |
Ох. Все что написано ниже не является рекомендованным стилем программирования от Microsoft.
Обзываем контрол любым именем для того, чтобы можно было управлять в динамике его размером. Затем вычисляем длину строки, введенной в переменную контрола. Разбиваем строку на несколько при помощи символа '\' в зависимости от длины контрола. Вычисляем количество полученных строк, расчитываем необходимое изменение высоты контрола и затем изменяем свойство CurrForm.<Имя контрола>.WIDTH(значение). Ну и, конечно, не забыть установить свойство MultiLine.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
08.07.2004, 10:37 | #5 |
Наверное всетаки HEIGHT меняем.
Кстати, для отчетов это не работает. Но вот беда: если отчет довольно сложный, то придется менять и все рамочки-пимпочки, другие поля в строке. Лично мне оказалось проще наплодить аналогичных секций и управлять их видимостью. Интересно, а как в 4 версии это работает? Сейчас попробую узнать.... |
08.07.2004, 12:48 | #6 |
Сообщение от Dzemon
14.07.2004, 09:31 | #7 |
Гость
Сообщение от Dzemon
