Старый 16.08.2004, 12:55   #1
besenok is offline
besenok
Необходимо на форме разместить поле связанное по TableRelation с Vendor.Name
Для этого система требует ввести Name в первичный ключ у таблицы Vendor. Это не допустимо, т.е. не хочется менять штатный ключ. Так что собсно вопрос , как на форма разместить элемент связанный по TableRelation с Vandor.Name не переделывая ключи ?
Старый 16.08.2004, 13:00   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ввысти на форму отдельную текстовую переменную и ручками написать кодв OnGetRecord, который найдет запись в Vendor и заполнит переменную.
Старый 16.08.2004, 13:12   #3
besenok is offline
besenok
Не совсем понял ! А если мне на ворме тупо сделать свою кнопку ! Как мне по ее нажатию запустить lookup записи в какой то таблице ??
Старый 16.08.2004, 13:14   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Тогда непонятна задача.....
Старый 16.08.2004, 13:58   #5
besenok is offline
besenok
Переформулирую ! Необходимо сделать кнопку по которой будет отрыватся окно выдотра записи в определенной таблице !
Старый 16.08.2004, 14:08   #6
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от besenok
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
 CLEAR(ProdOrderLineFrm);
 ProdOrderLineFrm.SETTABLEVIEW(ProdOrderLine);
 ProdOrderLine.SETRANGE("Item No.", "Item No.");
 ProdOrderLineFrm.SETRECORD(ProdOrderLine);
 ProdOrderLineFrm.LOOKUPMODE(TRUE);
 IF ProdOrderLineFrm.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
   ProdOrderLine.RESET;
   ProdOrderLineFrm.GETRECORD(ProdOrderLine);
   "Item No." := ProdOrderLine."Item No.";
 END;
</div>
где,
ProdOrderLineFrm - переменная типа Form;
ProdOrderLine - переменная типа Record, используется для установки фильтров (SETTABLEVIEW) и позиционирования на записи (SETRECORD) в открываемой форме, а также получения возвращенного формой значения (GETRECORD);
"Item No." - поле исходной таблицы, которое нужно заполнить.
Старый 16.08.2004, 14:45   #7
besenok is offline
besenok
Ок ! Именно то что нужно ! Спасибо большое !
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
