Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 30.06.2004, 14:52   #1
Замечания и предложения по оффлайновой версии форума
Данная ветка создана для обсуждения оффлайновой версии форума axforum.
Здесь можно высказывать свои замечания и предложения.
Пожалуйста, обязательно указывайте дату последнего обновления оффлайновой версии. Дату последнего обновления вы можете найти на первой странице оффлайновой версии.
Старый 30.12.2005, 11:37   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А еще будет?
Старый 30.12.2005, 23:48   #3
Будет.
Старый 03.03.2006, 09:53   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Правда будет? А когда?
Старый 04.03.2006, 18:37   #5
хм... хороший вопрос.
я упустил этот момент. Спасибо за напоминание.
Думаю, что пора делать.
Старый 16.05.2006, 11:08   #6
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Пока нет. Ждемс.
Старый 06.06.2006, 13:49   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
И правда "Ждемс".
Старый 07.06.2006, 12:45   #8
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Процесс идет, чуточку терпения
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 07.06.2006, 15:41   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Отлично, спасибо! А терпения нам не занимать, судя по этому топику.
Старый 20.06.2006, 22:43   #10
soin is offline
soin
Не пора делать новую версию оффлайновую?
10 месяцев прошло с последней...
Старый 01.07.2006, 16:06   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Спасибо.
Старый 01.07.2006, 21:22   #13
soin is offline
soin
Потрясающая оперативность (без иронии) - спасибо
Старый 07.07.2006, 12:30   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
поиск в offline-версии
Я тут пытался искать сообщения на форуме по интересующей меня теме, пользуясь offline-версией (собственно, для этого она, надо полагать, и задумывалась), но столкнулся с такой ситуацией: по некоторым словам поиск либо не работает, либо дает меньше результатов, чем поиск по самому форуму.
Например, если искать то, что связано с давальческими операциями (по слову "давальч*"), то на форуме находится 16 тем. В chm такой поиск вообще не дает результатов (хотя ипользование '*' там работает), а поиск по слову "давальческий" с включенным "поиском похожих слов" выдает 8 тем. Более того, поиск, например, по слову "саксес*" ("саксесс-сториз", "вероятность саксесса" ) который работет и в chm, и на форуме, в последнем случае опять-таки дает больше совпадений (3 vs 4). Может, это оттого, что "Прочие обсуждения (Курилка, Детская)" в chm не попали? Но по давальческим операциям 14 из 16 найденных на форуме тем были в "Axapta. Функционал"...
В общем, хотелось бы выяснить для себя:
  1. насколько можно доверять поиску по словоформам в CHM
  2. почему в CHM для некоторых слов поиск части слова с '*' дает результат, а для некоторых - нет, при том что целое слово находится
  3. зависит ли успешность поиска в chm по словоформам от локализованности виндов (мне по историческим причинам комфортнее работается в английских)
  4. можно ли при создании offline-версии форума делать индекс для поиска.. полнее что ли, или возможности поиска упираются в ограничения html help
И еще вопрос, относящийся не только к CHM, но и к форуму: можно ли переделать как-нить форматирование блоков кода, выделенных с помощью тега PHP, чтобы они не были ограничены по ширине? А то в 1280х1024 окошко с кодом шириной в 640 пикселей выглядит как-то куце. Если для форума это принципиально, то, может, хотя бы при создании offline-версии снять это ограничение?
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.07.2006 в 12:34.
Старый 07.07.2006, 12:49   #15
Сообщение от gl00mie
По-моему не работает...
поиск в chm по слову "давальч" дает 16 вхождений.
поиск по форуму "давальч*" дает 17 вхождений. Одно из них в этой ветке. Эта ветка появилась позже и не вошла в chm.
Доверять можно, насколько я знаю.
Собирались все темы кроме курилки и детской, рынка труда и обучения, обсуждения форума, совета модераторов и корзины. Не выгружались удаленные темы и удаленные сообщения.
Остальное переносилось в chm.
Старый 07.07.2006, 13:15   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от mazzy
Вот на счет '*' (работает или нет) - я так и не понял до конца Например, если искать в файле слово "лиценз" (опять же, с учетом словоформ), то находятся 3 темы, а если "лиценз*" - то 500, ровно столько же, сколько и на форуме при поиске по "лиценз*" (надо полагать, их больше, но остальные не выводятся). На всякий случай, версия html help control у меня 5.2.3790.1830. В общем, видимо мои вопросы по CHM больше связаны с неумением пользоваться его поиском, так что замнем для ясности
Старый 07.07.2006, 12:52   #17
нет. у меня тоже английская.
1. я не понимаю что значит "полнее".
2. зато понимаю как дополнительный индекс скажется на объеме - объем файла вырастет.
Сейчас переделывать не будем.
Но в следующей версии обязательно учтем.
Спасибо.
Старый 07.07.2006, 13:47   #18
Aleksey_M
gl00mie
Поиск в chm это фишка формата chm, как оно ищет точно только ms знает.
В этих 3-х темах есть слово "лиценз" без приставок и суффиксов. Звездочка показывает с суффиксами, естественно что их намного больше. Так что пока неожиданностей не вижу.
Насчет окошек - стоит фиксированный размер чтоб посты не разъезжались, если ширина кода будет больше всего остального.
Старый 07.07.2006, 14:16   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Aleksey_M
Это так, и я сам в том, как chm устроен и работает, не силен, но еще в старом формате справки при построении индекса поиска можно было, по крайней мере, выбрать 3 различных уровня "детализации" поискового индекса. Сейчас, к слову, в offline-версии форума, насколько я понимаю, индекс для поиска занимает 14 из 190mb общего непожатого размера данных в файле - не так уж и много, например, на фоне 89mb вложений.
А я - вижу: результат поиска "лиценз" vs "лиценз*" 3:500, а "давальч" vs "давальч*" - 16:0
Старый 07.07.2006, 14:17   #20
Alex_K is offline
Alex_K
Я проблему поиска в chm-версии форума решил кардинально, проиндексировав её настольным поисковиком (Архивариус 3000, но, думаю, и Гугль Десктоп подойдет). Теперь спокойно ищу по любым словоформам и сочетаниям, поисковик по кнопочке Открыть файл открывает нужную страничку chm.
offline
Апгрейд на php5 и mySQL5 завершен. Замечания, предложения и баги принимаются в этой ветке. mazzy Информация для участников 0 22.11.2008 02:25
Замечания и предложения по развитию форума Evgeniy2020 Обсуждение форума 17 16.03.2008 11:35
Будете ли вы пользоваться оффлайновой версией форума? mazzy Обсуждение форума 6 24.06.2004 18:44
Что должно быть в оффлайновой версии форума? mazzy Обсуждение форума 0 24.06.2004 17:15
Правила форума Администрация сайта Информация для участников 0 26.05.2003 01:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
