Здравствуйте.
2 вопроса: 1. Вопрос более касающийся SQL Server, но всё же относящийся к Navision. Не сталкивался ли кто-нибудь с проблемой перехвата открытия БД клиентским приложением Navision? Возможно ли это вообще? Проще говоря, нужно отслеживать удачные/неудачные попытки открытия БД в Navision, при этом делая запись в какой-нибудь таблице. Нужно бы использовать средства SQL, но не понятно на каком событии. При открытии приложения - сплошные select'ы, на "Сессию" триггер не повесить. 2. Возможно ли динамически запускать/останавливать Монитор клиента? Спасибо. |
а вы хотите именно коннект к базе?
может быть, достаточно статистики какой пользователь когда вошел и сколько времени работал? |
Сообщение от Mary
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Сообщение от mazzy
#5 |
Сообщение от Vadik
Audit level на SQL Server настроить не хотите? Cобытия будут складываться в errorlog MSSQL и Event log Windows. Не совсем таблицы, зато программировать не надо
![]() Проблема в том, что пользователю нужно представить эту информацию в понятном виде. А насчёт программить - не лениво, честно; знать бы что. ![]() |
#6 |
Сообщение от Mary
Сообщение от Vadik
![]() Проблема в том, что пользователю нужно представить эту информацию в понятном виде. А насчёт программить - не лениво, честно; знать бы что. ![]() Тем более что считать неудачным... ? Например невозможность зайти в БД из-за нехватки коннектов в лицензии с точки зрения SQL будет таки удачным коннектом... |
#7 |
Сообщение от Mary
Да, нужно отслеживать попытки подключения к базе (в том числе и неудачные).
Ответ на такой вопрос в инструментах СУБД. |
#8 |
Сообщение от Scorpie
Сообщение от Mary
Сообщение от Vadik
![]() Проблема в том, что пользователю нужно представить эту информацию в понятном виде. А насчёт программить - не лениво, честно; знать бы что. ![]() Тем более что считать неудачным... ? Например невозможность зайти в БД из-за нехватки коннектов в лицензии с точки зрения SQL будет таки удачным коннектом... кстати, по event log можно отчет в CrystalReports нарисовать... |
#9 |
Сообщение от Cheslav
#10 |
Отмечу, что ловить события неудачного соединения можно настроив SQL Server Agent. Однако, отлавливать код пользователя и хост, с которого пытаются подсоединиться (для занесения этой инф-ии в таблицу), так и не удалось. Остаётся довольствоваться event log'ом..
#11 |
Сообщение от Mary
![]() Сейчас дистрибутив CR недоступен, поэтому по пунктам, извините, не смогу... ![]() |
