Старый 02.04.2005, 15:49   #1
Автором данной пошаговой инструкции для начинающих изучать систему Microsoft Axapta является Андрей Михайлов. Инструкция долгое время "жила" на сайте www.erpg.ru. C любезного разрешения автора, инструкция переехала на сайт axapta.mazzy.ru.
  • Обзор технологических возможностей Аксапты
  • Установка Axapta 3.0 на MS SQL Server 2000
  • Устранение проблемы с русскими буквами
  • Hello World!
    • Создание проекта
    • Создание формы
  • Репозитарий прикладных объектов (Application Object Tree)
  • Использование меток
  • Учебная задача
    • Создание таблиц
    • Создание формы
    • Создание списочного отчета
    • Отчет "План-фактный анализ"
    • Создание отчета с помощью Wizard'а
    • Создание собственного меню
  • Обозреватель таблицы
  • Case-средство MorphXplorer
  • Использование ADO в Axapta
    • Создание элементов управления
    • Создание свойств и методов формы на языке X++
  • Стандартные учебные примеры
Подробнее...
http://axapta.mazzy.ru/hints/steps/
Старый 12.09.2006, 13:50   #2
IPv6 is offline
IPv6
Спасибо, действительно *очень* хороший тьюториал!
Возник один вопрос, на странице
http://axapta.mazzy.ru/lib/steps/step07_4.html
описано задание запроса с GROUP_BY
но у меня при добавлении поля в SUM все остальные из отчета выкидываются и GROUP_BY не добавляется можете описать этот момент поподробней?
Спасибо!
Старый 12.09.2006, 14:05   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs up
Сообщение от IPv6 Посмотреть сообщение
Правильно. Что бы получасть значения SUM и прочих агрегирующих(так ли они называются !?!) функций в отчете, нужно в узел источника данных(DataSource) Sorting добавить поля, по которым Вы хотите группировать. В совойствах самого источника данных, свойство OrderMode перевести в значение Group By, после этого, при переборе данных Вам будут доступны только данные с итоговыми значениеми(SUM, COUNT etc), а так же текущие значения полей, по которым происходит группировка. Именно поэтому, когда в узле Fields, Вы выбираете одну из агрегирующих функций, аксапта сама удаляет все остальные поля.
Update:
Проверил(днем времени не было), поле Sum из узла fields на дизайн перетащить не удается, Axapta 3.0 SP3
В общем, присоединяюсь к вопросу предыдущего автора...как из узла fields перетащить выбранные агрегирующие функции на дизайн отчета и как вообще достучаться до их значений?
Старый 12.09.2006, 20:07   #4
ВСЕ поля показываются АВТОМАТИЧЕСКИ, если у ветки Fields установлено свойство Dynamics=Yes.
Как только вы создаете агрегатную функцию, свойство автоматически переключается в No.
Читайте хелп по поводу этого свойства.
Агрегатные функции будут включены в запрос только в том случае, если вы установите свойство OrderMode=Group by в таблице запроса.
В раздел Group By запроса будут входить поля, которые включены в ветку Sorting.
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Есть такая бага.
Перетащить мышкой в 3.0 действительно нельзя.
Создавайте контрол и устанавливайте его свойства руками.
Старый 15.09.2006, 10:52   #5
IPv6 is offline
IPv6
спасибо за наводки!
все же по поводу тьюториала - добавили бы намеки на эти свойства в текст, потому как из написанной строчки (сделайте чтобы запрос выглядел вот так) догадатся как нужно это сделать нет никакой возможности. догадаться что группировка находится за свойством с именем - orderBy - тоже (order за сортировку отвечает обычно)
еще раз спасибо за тьют, в целом очень хорошая вещь позволившая мне въехать в азы с нуля
Старый 15.09.2006, 11:39   #6
все же по поводу тьюториала - добавили бы намеки на эти свойства в текст, потому как...
Спасибо за предложение.
Можно я напомню?
Поэтому авторский текст менять не планирую.
Вот создать новый туториал - да, можно.
Старый 18.09.2006, 16:40   #7
IPv6 is offline
IPv6
Можно я напомню?
Автором данной пошаговой инструкции ... является Андрей Михайлов.
ясно, прошу прощения! ну думаю прочитавший тьюториал и в соотв. раздел форума заглянет, где теперь уже все написано
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
