В Управление запасами/Настройки/Коды аналитики/Группы складской аналитики создана группа складской аналитики и Номер ГТД установлен как Активный + Первичная аналитика хранения
Номенклатурные единицы приписаны к данной группе складской аналитики. Но в Расчеты с поставщиками/Закупка при работе с закладкой Аналитика для строки c Номенклатурой система предлагает выбрать номер ГТД из пустого списка и не позволяет ввести его вручную. Подскажите, пожалуйста, как ввести номер ГТД в строку закупки и где в меню можно получить доступ (например, на редактирование) к таблице InventGTD_RU (Axapta 3.0 CIS SP1)? |
Главное меню \ Управление запасами \ Запросы \ Аналитика \ Номера ГТД
Если без модификаций, то для быстрого доступа используйте "Переход к основной таблице" (Alt+F4) когда курсор находится на поле ГТД в закупке. |
Сообщение от mazzy
...(Alt+F4)...
[Ctrl]+[Alt]+[F4] |
Ой. Да, спасибо.
А прикольно получилось... Alt+F4 очень помогает для решения любых проблем с Аксаптой... |
Спасибо.
Правда Ctrl+Alt+F4 у меня не срабатывает |
#6 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Спасибо. После отмены горячих ключей Intelа комбинация Ctrl+Alt+F4 сработала.
