Возникла следующая проблема - при учете себестоимости товарных операций выдается ошибка, что система не может закрыть транзакцию (то есть скорее всего не сформирована одна из проводок в фин. журнале).
Методом отсечения было выявлено, что ошибку вызывают корректирующие операции стоимости при перемещениях. При том какой-то системы не выявлено - так как для другого товара аналогичная операция проходит без проблем. В чем может быть дело - куда копать? Сергей |
Трассировка или резервирование используется?
если не формируется строка в фин журнале, то какая ? приходная?
скорее всего система может не находить нужные данные для формирования финансовой операции, для того, чтобы сформировать запись в 81 таблице. Это может быть вызвано массой причин. Я бы включила дебаггер и смотрела как формируются фин журнал строки. 1. какая операция по перемещению приходная или расходная не создается 2. как заполняются строки в 81 таблицы для данной операции ( возможно проблема в себестоимости приходной операции) |
Сообщение от Aquamarine
2. как заполняются строки в 81 таблицы для данной операции ( возможно проблема в себестоимости приходной операции) Хотя операции стоимости сформированы правильно, но вот при учете, если были корректирующие операции стоимости (то есть по одной товарной несколько операций стоимости) почему-то не формирует проводку |
Сообщение от s71
[Хотя операции стоимости сформированы правильно
а оно дает ошибку по незавершению транзакции - значит операции стоимости - кривые. Смотрите, ищите ошибку, может кто руками ковырялся? |
#6 |
если бы проблемы были в учетных кодаюнитах, то не учитывались бы проводки для всех операций перепаковки. т.к.проблема в появляется периодически или только по одному товару, то скорее всего проблема в этом товаре.
Посмотрите внимательно на параметры в карточке товара по себестоимости, и в операциях покупки ( или др. прихода : акты оприходвания, предыдущие перемещения если они были , кредит-ноты ), т.к. перемещения все-таки связаны с количеством и себестоимостью. Товарные операции проходят как я поняла нормально, это значит записи в 83 таблице формируются нормально.Это значит все данные для товар журнал строка определяются как надо. Если проблема с фин операциями, то там происходит очень простая проводка К 41* себестоимость Д 41** себестоимость Собственно больше ничего. Ищите проблему в здесь. Кстати,посмотрите настройку склад учетные группы. Все ли там правильно. Все ли настройки на финансовые счета сделаны для старого и нового склада. |
#7 |
Проблема в том, что у Вас нарушена симметрия сумм в операциях стоимости, сформированных либо при перемещении, либо после отработки задания по коррекции себестоимости. Например, при учёте расходной части транзитного перемещения списывается со склада-источника стоимость равная 100 руб, а на транзитный склад падает сумма 120 руб. Задание Фин. Учёт себестоимости формирует фин. проводку на основе пары операций стоимости, если эти операции относятся к перемещению. То есть, задание формирует отрицательную часть проводки на сумму -100 руб, а положительную на 120 руб. В результате того, что баланс не ноль, и выдаётся ошибка консистенции.
Смотрите внимательнее операции стоимости. В некорректной паре надо исправить сумму стоимости. Проводки по перемещениям формируются иначе, чем по операциям покупки или продажи, где за основу берётся одна операция стоимости, а не две. |
#8 |
В версии 3.70 есть ошибка в задании коррекции себестоимости. При коррекции с/с транзитных перемещений при включенной ДОВ иногда возничают операции округления. У этих операций (операций в Value Entry) сумма с/с РУБ = 0, а вот с/с ДОВ <> 0. Эти операции нарушают баланс по ДОВ, поэтому задание фин. учета с/с не может отработать.
