Заноза в заднице
Сиквельная база ни с того, ни с сего стала выдавать сообщение об ошибке при вставке, модифицировании, либо удалении записи таблицы контактов. При этом права админские как в базе Нави, так и у сиквельного юзера.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
Просто так даже кошки не родятся.
Что-то сделали... Странное... Под другим логином на другой машине есть такая ашипка? Кто админит SQL-сервер - вы или отдельный админ? Ключики не добавляли в таблицу Контакт? |
Заноза в заднице
Всем спасибо! Сами всё победили.
По факту проблемы с сервером.
Поделился бы хоть в чем дело было - любопытно же...
Поди сисадмин поставил ARITHABORT = OFF? |
Эта ошибка возникает когда при выполнении запроса возникает переполнение или деление на ноль.
ARITHABORT = OFF - это не выход, это закрытие глаз на ошибку в C/AL-коде. При этом транзакция прерывается и что-то куда-то не пишется/изменяется/удаляется... Судя по всему где-то идет расхождение по длине переменных |
