Ситуация: Внедрен Navision 3.70 в плане учета ТМЦ. После периодического задания "Коррекция себестоимости" в таблице Операций стоимости часто появляются "непарные записи" по операциям межскладского перемещения.
Т.е по одному документу и товару в таблице Операций стоимости записи допустим Склад1 Сумма Себест (Факт) = -100 Склад2 Сумма Себест (Факт) = 100 Склад2 Сумма Себест (Факт) = 3 понятно, что последняя запись лишняя. Вопрос: у кого ни будь еще встречалась такая ситуация? не пытались ее решить программным путем - автоматическим удалением "непарных записей" |
А фин проводки при этом какие создаются ? И какой методу чета себ. в товаре?
Метод себестоимости "По средней". А до финансовых операций мы дело не доводим - удаляем непарные операции пока вручную. А т.к. вручную, то не получается все периодические задания запускать одним пакетом на ночь
Проблема может быть в округлениях. Но так как вы указали 3 а не 0,03 то ситуация действительно странная. С каким типом создается последняя операция? В валюте сумма себестоимости ФАКТ тоже меняется?
Want to believe... |
Сообщение от LIV
Кажется удаляли вручную. Причин не нашли-скорее всего дело в каких-либо ручных коррекциях. Но случай был единичный - не стали писать что-либо автоматическое. Если у вас эта ошибка появляется регулярно-то есть повод серьезно задуматься. Кстати, Галина поскольку баланс по операции не равен 0, то проводки естественно не создадутся. |
#6 |
Сообщение от rov
#7 |
Да, может я не слишком понятно выразился
![]() Имеем документ перемещения. Для него будет 2 записи в Value Entry: первая - расход, себестоимость -100 вторая - приход, себестоимость +100 Поскольку это перемещение - то сколько с одного склада ушло, то столько же на второй склад и должно прийти правда? ![]() В данном случае сумма себестоимости всех Value Entry для данного документа с типом Перемещение будет равна 0 - то есть баланс по операции- 0. Это означает, что Навижн в состоянии сделать проводку Дт Сч.Склад2 - Кт Сч.Склад 1 - не нарушая целостность данных. Если же сумма записей не даёт 0(как в описанном в выше случае) - то есть ушло -100 а пришло 103 - то возникает ошибка целостности данных (INCONSISTENT) и проводка учтена не будет. |
#8 |
Liv, а перемещение вы делаете через транзитный склад?
