Старый 28.09.2005, 04:12   #1
aleksys is offline
aleksys
Насколько полноценно можно использовать возможности MS SQL:
1. Исполльзовать User Defined Data Types, Views, SP, триггеры SQL
2. Можно ли увидеть в Object Designer таблицы, созданные через Enterprise Manager?
Старый 28.09.2005, 04:44   #2
aleksys is offline
aleksys
... и еще:
Поддержка ссылочной целостности обеспечивает MS SQL?
Старый 28.09.2005, 10:02   #3
Alterant is offline
Alterant
1.1. Незнаю, скорее всего нет.
1.2. Вьюхи, думаю, можно использовать, если работать через Linked Object.
1.3. Впринципе да, если придумать механизм для их вызова (внешняя компонента, повесить вызов SP, например, на триггер modify какой-либо таблицы).
1.4. Триггеры SQL должны работать.
2. Нет. Нужно создать таблицу в Object Designer самостоятельно, и использовать свойство Linked Object. Об этом была целая статья, автор Finn (за что ему спасибо) - поищите.
Старый 29.09.2005, 06:31   #4
aleksys is offline
aleksys
3. Поддержка ссылочной целостности обеспечивает MS SQL?
Старый 29.09.2005, 09:38   #5
johndoe is offline
johndoe
Alexus, а разве Вам не ответили: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=4008&hl=
Или Вас не устраивает ответ? Давайте не будем плодить на Форуме однотипные ветки
Ничего личного, просто от дежавю по утрам устаешь
Старый 29.09.2005, 11:11   #6
Сообщение от johndoe
Ветки объединены
Старый 29.09.2005, 09:58   #7
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
На все вопросы ответ - Нет.
Есть варианты "если очень хочется то можно"...
По сути - Навижен использует MS SQL только в качестве хранилища данных, никакие из его функций как СУБД из C/AL Навижен недоступны.
Старый 29.09.2005, 11:56   #8
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Wizard
Визард, Ваш ответ применим к вопросу использует ли клиент навика возможности SQL, а человек спрашивает, можно ли их использовать!
Что касается триггеров, то они отлично работают, и никакого отношения к клиентскому ПО не имеют (будь то Навик или программа на Дельфи).
Что касается View, то их тоже можно использовать, см. мой пост выше.
Ситуация с SP сложнее. Их можно использовать, но нужна внешняя компонента, но ведь, скажем, при написании программы на другом языке (Дельфи, Си, ...) Вы тоже скорее всего будете пользоваться внешними компонентами для доступа к SQL.
Старый 29.09.2005, 11:48   #9
Alterant is offline
Alterant
3. Нет, ссылочная целостность поддерживается клиентом системы. Работающих внешних ключей в БД нет. При создании БД есть опция, позволяющая создать внешние ключи в соответствии со свойствами table relation, но эти ключи будут не активными и не будут использоваться для целей поддержания целостности.
Старый 30.09.2005, 10:22   #10
aleksys is offline
aleksys
Спасибо за ответы
Просто я не увидел свою тему в списке, поэтому решил послать заново
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
