28.10.2005, 14:48 | #1 |
Можно привязать определенный набор номенклатуры к конкретному клиенту?
28.10.2005, 15:35 | #2 |
Довольно-таки общий вопрос.
Можно сделать цены и скидки на номенклатуру специально для клиента: управление запасами - номенклатурные позиции - цены и скидки. Можно сосздать типа "контракт" и в нем указать номенклатурные позиции, которые будут поставлятся клиенту. Что именно вам нужно?
Просто сегодня в Париже плюс 6На 45 градусов теплее, чем здесь |
28.10.2005, 16:39 | #3 |
Сообщение от kosenkov
Можно сделать цены и скидки на номенклатуру специально для клиента: управление запасами - номенклатурные позиции - цены и скидки. Можно сосздать типа "контракт" и в нем указать номенклатурные позиции, которые будут поставлятся клиенту. Что именно вам нужно? |
28.10.2005, 17:51 | #4 |
Можно. Создай заказ типа "контракт", укажи в нем нужную номенклатуру, потом меню "функции - создание заказа на отпуск". В выборе номенклатуры будет только номенклатура из родительского заказа-контракта.
28.10.2005, 18:09 | #5 |
Таким образом, получается, что в принципе просто привязка клиента к номенклатуре невозможна, да? |
01.11.2005, 14:35 | #6 |
Сообщение от Reveuse
Рано или поздно вы до него дойдете. Пока обратите внимание на возможность указать альтернативные коды для различных клиентов и поставщиков. Заполняйте эти коды. Легким постукиванием кувалды добавьте информацию о клиенте и связку с таблицей альтернативных кодов в запрос лукапа и в запрос формы создания строк. Попробуйте. А потом подумайте. (лучше бы подумать ДО того, как пробовать, но можно и так) Вам правильно советуют. |
07.11.2005, 02:31 | #7 |
Спасибо.
Я стараюсь всегда сначала думать, а потом делать... |
28.10.2005, 18:37 | #8 |
Что такое "привязка в принципе"?
Заказ типа "контракт" - это и есть перечень номенклатуры, который ты хочешь "привязать" к клиенту. Только еще и цены, и скидки, и другие параметры "по умолчанию", определенные для заказов этого клиента.
30.10.2005, 02:24 | #9 |
Заказ типа "контракт" - это и есть перечень номенклатуры, который ты хочешь "привязать" к клиенту. Только еще и цены, и скидки, и другие параметры "по умолчанию", определенные для заказов этого клиента. |
01.11.2005, 14:26 | #10 |
Где вы здесь логику увидели? Вы себе представили сколько будет уходить сил и времени, чтобы поддерживать в актуальном состоянии такую привязку и какие последствия это за собой повлечет когда вы в списке не увидите нужной вам номенклатуры потому что ее кто-то "перепревязал"?
Нет. То что вы хотите, стандартно сделать невозможно! В лукап выбирается вся номенклатура. Привязать номенклатуру к клиенту\поставщику нельзя. Нужно программировать. Программируйте! |
17.11.2005, 14:14 | #11 |
Номенклатуру можно привязать к поставщику в Axapta Retail.
18.11.2005, 08:37 | #12 |
Предлагаемые решения лежат в области стандартной функциональности. Можно заставить немного поработать программистов и реализовать схему "подтаскивания" номенклатуры из договора. В договора добавить состав с указанием количества и цены (или без оных).
Добавить функцию создания строк закупки или заказа из договора. При этом пользователь проставляет только нужное количество в строках (по умолчанию количество равно нулю). После подтверждения в закупку или заказ копируются только строки с количеством, отличным от нуля. В такой реализации Вы сможете контроллировать не только суммарный оборот по договору, но и оборот по каждой позиции. Контракт, в принципе, тоже подходит для этой реализации за исключением одного но: в состав документа копируется все, а не те позиции, которые нужны. Выбирайте любой подход, а можете реализовать свою схему. Свой бизнес - свои заморочки |
18.11.2005, 08:45 | #13 |
Сообщение от lastelf
Добавить функцию создания строк закупки или заказа из договора. При этом пользователь проставляет... есть контракты. контракт это и есть договор. переименуйте контракт в договор и не программируйте. из контракта копируется все, что еще не отпущено другими заказами по этому контракту. предполагается, что пользователь удалит ненужные в данном заказе стрчки, уменьшит количество там, где нужно. |
18.11.2005, 10:40 | #14 |
Сергей. Есть только одно но, отпустить больше, чем указано в контракте, не получится. А иногда надо договориться о списке товаров, не оговаривая объема поставок жестко. А потом в конце периода оценить обороты - предполагаемые и реальные
18.11.2005, 10:55 | #15 |
Если в контракте оговаривается квота, то при увеличении количества ответственный за заказ менеджер должен уведомить ответственного за контракт. В контракте квота либо увеличивается (либо не увеличивается) ответственным за контракт. Если в контракте квота не оговаривается, то либо ставится очень большое количество (что просто, но иногда неудобно), либо в коде убирается проверка. Но убрать проверку гораздо проще, нежели пересоздавать строки в договорах. Есть второй вариант: Если квота не оговаривается, то заказ и сам по себе может использоваться как договор. Запрещаете автоматическое удаление заказа. Разрешаете редактирование заказа после полной отгрузки. Менеджер, ответственный за договор заполняет строки, цены, суммы. Возможно указывает какое-то ориентировочное количество. Оператор, выписывающий документы, не имеет прав на цены, скидки, суммы. Не имеет права создавать и удалять строчки. Он имеет право только на колонку Немедленная поставка. Документы выписываются по колонке немедленная поставка. По заказу (договору) получается несколько накладных. Закладка Количество начинает играть красками и становится безумно полезной для анализа. Главное - понять, что справочник договоров суть российская модификация. В международной функциональности этого справочника нет. Но это вовсе не значит, что буржуи работают без договоров. Просто сам заказ/контракт - это и есть буржуйский договор. |
21.11.2005, 00:16 | #16 |
Хотел бы предостеречь участников от варианта с заказом или закупкой, когда по одной строчке создается несколько "накладных". В таком случае у всех складских проводок будет одинаковвый номер лота, что чревато большой головной болью с себестоимостью при возвратах (если делать их через немедленное получение/немедленную поставку). Данный вопрос недавно обсуждался на одном из форумов с участием участника из дружественной Болгарии (речь шла о закупках или заказах с типом Подписка).
Что касается использования функциональности контракта в Аксапте для обозначения списка товаров, которые могут закупаться у конкретного поставщика, то данная идея имеет некоторые недостатки. Дело в том, что контракты могут быть необходимы для "нормального" использования, т.е. для объединения нескольких закупок в рамках контракта. Сделать из "заказа на отпуск" контракт, вроде, можно, но тогда получится трехуровневая стуктура, в которой с помощью стандартной функциональности контрактов работать будет как минимум неудобно (насколько она жизненна не могу сказать, не тестировал). Хотя я согласен, что для (большого) программирования в данном случае нет необходимости. Для списка номенклатуры в привязке к конкретному контрагенту можно использовать обычную закупку. В нее затолкать все номенклатуры, которые закупаются у конкретного поставщика, а потом можно добавлять строки в закупку (или контракт) с помощью кнопки Функции\Копирование из всех. Если выбрать закупку-шаблон и в строках редактировать количетво, то они автоматически "маркируются" на добавление в закупку. Остается только сделать в форме удобные филтры для поиска (но это то же самое, что и доведение до ума формы Создание строк). |
21.11.2005, 00:33 | #17 |
Спасибо.
Сообщение от glibs
21.11.2005, 12:02 | #18 |
Не знаю...
Скорее всего, в общем случае — да. Чтобы сводному планированию, не мешать. Но нужно решать по ситуации. |
21.11.2005, 19:01 | #19 |
Кстати, контракт тоже можно. Только заказ на отпуск по нему не делать, а только копировать из него.
В общем, нужно по ситуации смотреть. |
