Старый 16.11.2005, 14:04   #1
Dimont is offline
Dimont
Очень хочется внедрить версификацию кода . Поделитесь у кого есть какие идеи или наработки.
Старый 16.11.2005, 14:14   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А что это такое?
Старый 16.11.2005, 14:42   #3
Dimont is offline
Dimont
Это когда храняться версии изменений кода.
Т.е. кто что поменял сохранили в хронилище версий
Дальше другой сотрудник что-то поменял сохранили в хронилище версии
В любой момент мы можем поднять нужную нам версию и посмотреть кто и и что изменял.
Старый 16.11.2005, 14:44   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
У нас достаточными считаются комменты в коде с указанием номера задачи, даты и исполнителя + фобы хранят те, кто заливает объекты ... Бэкапы баз периодически, чтобы уж совсем непоправимое восстановить ...
Старый 16.11.2005, 15:00   #5
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
На mibuso.ru как-то постили на этому тему
http://www.mibuso.ru/forum/index.php?showtopic=3034
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 16.11.2005, 15:37   #6
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Navision это не среда для одновременной разработки большим количеством сотрудников сложного функционала, поэтому такие вещи как средства для хранения кода во внешних файлах, возможность прикручивания другой IDE, а тем более возможность бренчинга и поддержки версионности (хотя бы на уровне Check In и Check Out) разработчиками просто не были предумотрены.
Больше того, если посмотреть политку лицензирования, становится понятно, что каждый объект стоит определенных денег, поэтому проще изменить(поправить) логику уже существующего объекта, чем быстренько создать новую форму или прикрутить пару-тройку универсальных библиотек кода (стиль высоуровневых языков)
С одной стороны и по большому счету это правильно: лишние фишки, абсолютно не нужные конечному пользователю лишь неоправданно повысили бы цену(себестоимость) решения. С другой стороны - очень редко большое количество программистов работают с единой функциональностью и сталкиваются с необходимостью бренчить версии и отслеживать какой именно кодер изменил определенную строчку кода.
Именно поэтому, Navision изначально не имеет средств, позволяющих его сопрягать с системами контроля версий типа Source Safe, у него даже внутренняя архитектура другая - код хранится не в виде файлов, а в откомпилированном виде в системной таблице.
Версионность существует лишь на уровне объектов, и то при условии неукоснительного соблюдения разработчиками стандартов программирования Navision. Большей частью эта версионность нужна для правильного наката функционала с одной базы (допустим с локальной, в которой идет разработка) в другую (рабочую).
Есть конечно разработки вроде того же NCT, только вот сильно сомневаюсь, что ей практически кто-то пользуется - слишком уж примитивно
Старый 16.11.2005, 16:04   #7
Dimont is offline
Dimont
Все это замечательно работает на конечных процессах внедрения функционала (читай проектная работа) с количеством разработчиков по одному функционалй в колличестве 1-2 чел. При этом со схемой выявления ошибок - я сам себе злобный тестер.
Рассмотрим бональную схему - сотрудники последовательно выполняют задачи по доработке одного и того же объекта, но один из N сотрудников накосячил (к примеру стер нужный функционал) и чего нам в этом случае бэкап БД восстанавливать (хорошо если мы базируеся на SQL Server и у нас налажена система бэкапов)
По поводу лицензирования- данная функциональность нужна только девелоперу и может открываться его лицензией.
Разговор о бональном удобстве и безопасности разработки.
Использовать или не использовать средства версификации необходимо решаться должно административными ресурсами.
Старый 16.11.2005, 16:12   #8
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Dimont, ну в Вашем "бональном" случае достаточно сотрудникам сохранять после каждого изменения отдельную версию объекта на диск (что-нибудь типа Form50_151105.fob)
На крайний случай можно поднять cvs и складывать фобы туда.
Старый 16.11.2005, 16:20   #9
Dimont is offline
Dimont
Это понятно. Можно так же в текстовый формат экспортировать и выложить в VSS
Старый 16.11.2005, 16:22   #10
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А что в Development ?
Старый 16.11.2005, 16:33   #11
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
А вообще код нужно комментировать, а не стирать.
Старый 16.11.2005, 16:49   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от romeo
Видал я баяны коментированного-перекомментированного кода и могу сказать, что если команда разработчиков достаточно часто меняла свой состав, то в таких комментах разобраться подчас можно только при наличии поллитры. Давным-давно признано, что комментить код можно только в случае небольших локальных изменений, внесение которых сомнительно и может повлиять отрицательно на конечном качестве. А если внимательно читать методологию даже самого Нави,- там без труда можно найти положения о том, что каждый девелопер, совместно с консультантом должен детально документировать все изменения в документе под названием Desighn Specification. Если кто-нибудь сомневается в правильности моих слов, загляните на страницу 4-30 Navision Attain Solution Development.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 16.11.2005, 17:02   #13
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Likefire: Согласен. Но мы говорим в контексте темы "версификатора" ... Считаю, что для навижена нафиг надо. Образно выражаясь ...
Старый 16.11.2005, 17:17   #14
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Likefire
Сообщение от romeo
При чем тут Desighn Specification?
Для того, что вы понаваяли в процессе внедрения в целом описывается в документе Project Log и Change Log.
Документ Desighn Specification служит несколько иным целям. Это скорее руководство к действию для программистов, основанное на концептуальном дизайне, а также оценки времени и стоимости той или иной кастомизации, которая должна быть указана в конц. дизайне.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 16.11.2005, 17:59   #15
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Роман
Роман-ну объясните как описывать в них? вручную или с толкита выгружать?
Старый 16.11.2005, 18:33   #16
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Галина
В документации по девелопменту описывается, что Change Log можно вести вручную или автоматически (DevTool).
Старый 16.11.2005, 17:47   #17
Dimont is offline
Dimont
Сообщение от romeo
Итого: разаботка\доработка кода ведется достаточно давно и функционал достаточно прилично дописывается\переписывается, то можно накопить комментариев ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем сам код. И нафиг это нужно.
С другой стороны комментировать конечно нужно простые изменения, но всегда найдется ДУРАК или не очень, который СЛУЧАЙНО сотрет код.
В общем версификация нужна. Вопрос в необходимости и грамотности ее применения. В общем случае при кол-ве разработчиков > 2 она нужна. Та же она нужна как инструмент для хранения измениний на случай МАЛЕНЬКОЙ ТРАГЕДИИ со случайным сохранением
Старый 16.11.2005, 18:46   #18
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Сообщение от Dimont
Я бы переформулировал так: в общем, Вам, Dimont, версификация нужна
Старый 17.11.2005, 10:16   #19
Dimont is offline
Dimont
Сообщение от Дуд
Сообщение от Dimont
Я не провожу агитацию за советскую власть. Как человек попутно руководящий разработкой в .Net и не понимаю правильной организации работы без VSS вижу явные косяки\неудобства в организации разработки под Navision. Итого:
- написаны какие-то приожения которые делают версификацию, но не очень удобно (у некоторых не понимание зачем они вообще нужны)
- есть методы рекомендованные Navision Attain Solution Development. и не более
- собственные решения (удобные\неудобные) подогнанные под конкретную ситуацию.
В моем случае, видимо, это будет собственная разработка
На уровне БД организуем тригер на таблицу объектов, который буде сохранять каждое следующее изменение полей и фиксировать информацию о том кто и когда это сделал. Осталось самое тяжолое написать систему отделения текста кода от BLOB
Старый 17.11.2005, 10:27   #20
zub is offline
zub
Сообщение от Dimont
[/quote]
Весьма интересная мысль, но вот только как получить сам текст.
В BLOBе содержится транслированный код, для перевода в текст нужен детранслятор.
Есть ли он ?
Если нет, то для его чтения придется изощрятся через сам Navision
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
