В табеле учета рабочего времени не учитываются дни нахождения в командировке если они выпадают на выходные дни. См. скриншот.
_/\(o.o)/\_ |
Что значит не учитываются?
поставьте туда число часов и будет учитываться. |
Я думаю проблема не в том, чтобы проставить время командировки ручками, а в следующем: при разноске строк приказа о направлении работников в командировку (в настройках табеля указан Учет спец.время для командировки = код времени + установлена галочка обновлять), автоматически проставляется в табеле время командировки, только в рабочие дни, если даже командировка попадает и на выходные. Правильно я понял?
Правильно. Хочется чтобы выходные тоже попадали в рабочие дни командировки. А ручками вбивать - это не наш метод!
_/\(o.o)/\_ |
Выходные дни не оплачиваются - только рабочие дни, попадающие на время командировки.
#6 |
Если честно, решить эту проблему с помощью сдантартного функционала мне не удалось. Может кто-то знает как?
Также у меня возникла проблема в следующем: нужно начислить ЗП сотруднику в размере зп по окладу за день (как за отработанный рабочий день) если командировка попадает в рабочие дни, если в выходные - в двойном размере. Можно это сделать ручным вводом времени в табель в выходной день. Но как начислить в двойном размере за выходные дни??? Можна завести дополнительный код времени для учета командировки в выходные дни, настроить счетчик, но это неоптимальный вариант... Господа! Может, кто-то имел дело с подобным???? Поделитесь, пожалуйста, опытом! Или без модификаций сдесь не обойтись? |
#7 |
Смотрите метод таблицы RPayTblDayHourTrans.initFromCalendarTable()
Насколько я понимаю, вам нужно разобраться с календарем и подменить его на ваш. |
#8 |
Спасибо. Будем копать в этом направлении.
_/\(o.o)/\_ |
#9 |
Если выходные дни в командировке сотрудник работал, то они оплачиваются в двойном размере по среднему - смотри трудовой кодекс, если не работал - то это учитывается при выдаче командировочных. Это уточнение не по Axapta, а по законодательству
