Старый 27.01.2006, 13:37   #1
Limon is offline
Limon
В таблице Фин. Журнал Строка есть поле НДС%. Подскажите, пожалуйста, как заполняется это поле ? В Helpe написано: "Программа автоматически получает процент НДС из таблицы НДС Настройка Учета в случае, если поля НДС Бизнес Группа и НДС Товарная Группа заполнены". У меня все заполнено (в Фин. Журнале) : Тип Счета: Поставщик (с НДС Бизнес Группой), Бал. Счет Но. : Банковский Счет, но поле НДС% не заполняется.
Старый 27.01.2006, 14:48   #2
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Процент берется из пересечения НДС Бизнес Группы и НДС Товарной Группы. НДС Б Г у вас проставлена в поставщике и при выборе она копируется в строку фин журнала. А вот НДС Товарную Группу нужно выбрать ручками, т.к. в карточке банковского счета ее нет.
Старый 27.01.2006, 15:03   #3
Limon is offline
Limon
При добавлении ручками НДС Товарной Группы в Фин. Журнал появляется сообщение : "Вы не должны определять НДС Товарная Группа в Фин. Журнал Строка ...".
Старый 27.01.2006, 15:06   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А у вас какой тип документа стоит? и общий тип учета?
Зачем вам нужен НДС в сочетании с банковским счетом?
Старый 27.01.2006, 15:43   #5
Limon is offline
Limon
Тип Документа - Аванс
Общий Тип Учета - пусто
Мне вообще-то нужны две проводки при учете одной строки журнала. Рассматривается украинское законодательство.
Например:
1) Перечислен аванс поставщику в сумме 9000 тгр. налоговая накладная отсутсвует
Дт Расчеты по выданным авансам Кт Текущие счета в нац.валюте
2) Получена налоговая накладная от поставщика на сумму аванса 9000 тгр., в том числе НДС 1500 тгр. (НДС 20%).
Дт Расчеты по налогам Кт Налоговый кредит
Старый 27.01.2006, 18:19   #6
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от Limon Посмотреть сообщение
Например:
Попробуй настроить счет расчетов по выданным авансам (в российском учете - 60) след образом:
Общий тип учета "Покупка"
НДС БГ и НДС ТГ выбрать и настроить пересечение соответствующим образом. Т.е. Покупка НДС Фин счет и Покупка Нереал. НДС Фин. Счет.
Если получится, еще нужно будет проверить проводки, которые возникнут при применении. Просто я тож не знаю вашего законодательства и поэтому не могу ничего подсказать.
Старый 27.01.2006, 16:49   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Мда. Я украинское законодательство увы не знаю.
А вообще НДС бизнес группы и НДС товарные группы можно использовать только в сочетании с фин.счетом.
Например, "тип счета"=фин.счет - значит НДС бизнес группа и НДС товарная группа
"бал.тип счета"=фин.счет - значит Бал НДС бизнес группа и Бал НДС товарная группа
Может быть вам больше пойдут авансы? Посмотрите как в них НДС реализован.
Старый 08.06.2007, 18:37   #8
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
На 3.7 этот механизм работает.
А вот в 4.0 нет
Может я чего то не так делаю?
Настройки такие же. Эффекта 0
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
