Народ, такой вопрос:
Есть на предприятии две кассы: USD и Гривны. Один и тот же человек берет и ту, и другую валюту. Как разлутить эту ситуацию в Navision? В настоящее время создал две кассы, с разными счетами у которых указаны разные валюты. Есть подотчетник, у которого не указана никакая валюта. При попытке создания РКО Navision ругается, что не указана валюта в подотчетника. Если стоит валюта в подотчетнике, то нет возможности выбрать другую валюту, опять таки идет проверка на валюту. Кто-то решал этот вопрос. Если да, подскажите что делать. |
Можно завести 2 карточки подотчетного лица в которых указаны нужные валюты.
Можно "допилить", что бы в РКО можно было бы править валюту. правда в этом случае, нужно смотреть, не надо ли изменять учетные группы, так как обычно для расчетов в валюте выделяют разные субсчета на счете 71. |
та же самая проблема...
к тем более в карточке подотчетника есть возможность посмотреть статистику по валютам. Это ж не с проста? Но. Если делать разно-валютные операции по одной карточке, то необходимо НЕ указывать валюту как в подотчетнике так и в кассе, что бы избежать проверок на валюту. При этом валюту можно поставить в РКО и при учете она потянется для подотчетника но не потянется для кассы. т.е. операция по валютной кассе пройдет в нац валюте. Не вариант. Вот, пока идея "допилить" как вы выражаетесь ![]() |
