13.06.2006, 17:19 | #1 |
у нас стояла задача: номера откаченых Расх.Накладных вынести в отдельную серию. задачу выполнили следующим образом: при вызове отката отгрузки переименовываем поле Документ Но. РН (таблицы 110, 111) а также в еще нескольких других таблицах как то Товар Книга Операций, Стоимость Книга Операций, Измерения. Так вот сия процедура происходит нормально, но очень долго, т.к. тянет за собой кучу проверок при переименовки!
Можно ли это время уменьшить??? |
13.06.2006, 17:25 | #2 |
Имхо проще старую накладную убить и создать новую.
13.06.2006, 17:28 | #3 |
Точно. Скопировать запись, обработать ее как нужно, удалить ее и создать на основе удаленной новую.
MBS Certified Master in Navision Developer |
13.06.2006, 18:45 | #4 |
это будет корректно? |
13.06.2006, 22:58 | #5 |
для Нава это (переименование учтенных документов) не является стандартной операцией, следовательно стандартных средств нет.
а вы воспользуйтесь средствами самого SQL Servera, он очень быстро переименовывает! только будьте ооооочень аккуратны! |
14.06.2006, 09:18 | #6 |
TanyaV - проблему вызывает Rename записи, для Вам нужно сделать копии всех записей, где номер документа входит в первичный ключ.
Это: 1. Заголовок расходной накладной. 2. Строки расходной накладной. 3. Измерения документа (Document Dimension) - заголовок и строки. Для книг достаточно поменять номер документа. Удачи |
14.06.2006, 11:02 | #7 |
rmv, спасибо. воспользуюсь вашими рекомендациями!
