Здравствуйте! В нави 3.70 B есть такая особенность при учете применений - если исходная операция счет - то при учете применения, в детальной книге операций, для детальных операций этого счета с типом "Применение" в типе и номере документа он проставляет тип счет и номер счета - хотя по логике вещей должен проставлять тип оплата и номер документа оплаты - никто не сталкивался с механизмом этого?
Сталкивался. Так и делает. А в чем, собственно, проблема?
Это вообще частично косячная таблица ![]() |
Сообщение от Greggy
![]() Здравствуйте! В нави 3.70 B есть такая особенность при учете применений - если исходная операция счет - то при учете применения, в детальной книге операций, для детальных операций этого счета с типом "Применение" в типе и номере документа он проставляет тип счет и номер счета - хотя по логике вещей должен проставлять тип оплата и номер документа оплаты - никто не сталкивался с механизмом этого?
![]() Что значит: исходная операция -счет? При применении, по моему мнению, всегда 2 исходных операции- счет и оплата. ![]() Ну а вообще да, в зависимости от того на какой строке вы стоите в момент учета применения (на счете или на оплате) - такой номер документа и будет прописан в операциях применения. Таким образом, в детальной книге всегда одна половина пары применения(счет-оплата) прописана нормально, а вторая-криво. Это - фича Навижн. |
Прошу прощения - именно это и имел ввиду - на какой строке стоит курсор (ну и еще если из заказа применять то тоже получается как курсор стоит на строке счета)
а что никто не пробовал исправить эту "фичу"???
#6 |
Смысл?
В плюсе - всего-навсего удобство-проваливаясь в операцию, видно какими документами она закрыта. В минусе - нефиговый геморрой по переписыванию механизма применения. Вы смотрели этот код? Искать там какой номер документа в какой момент и как формируется - задача не для ленивых умов. |
#7 |
как раз сейчас этим и занимаюсь ... и вроде что то получается осталось только проверить ... а смысл - у нас на этом построены кое какие отчеты....
#8 |
Шаман форума
OFF: Название темы - пять баллов. Слава переводчикам!!
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
