25.10.2006, 10:13 | #1 |
Судя по описанию хелпа в Наве они почти эдентичны. Не совсем понятно в каких случаях используеться первый а в каких второй и в чем основное различие?
1.OnAfterGetRecord() 2.OnAfterGetCurrRecord() |
25.10.2006, 10:17 | #2 |
1. OnAfterGetRecord() - например для расчета значения переменной, показываемой в TableBox'е (ex. значения 3-8 измерений в фин. журнале).
2. OnAfterGetCurrRecord() - например для фильтрации данных в сабформе на основе текущей записи. |
25.10.2006, 13:28 | #3 |
Разница в моменте срабатывания триггера.
В первом случае триггер сработает для каждой записи, например при открытии формы, а во втором только при выборе записи. Можете в триггерах для интереса разместить message и посмотреть как они срабатывают. |
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1). |
26.10.2006, 10:31 | #4 |
Спасибо.
26.10.2006, 11:55 | #5 |
Ага - на списке разместите И замучаетесь ОК нажимать
