Нужно настроить учет для фирмы, которая организует и проводит тренинги (за городом).
Главной целью является получить ожидаемую и фактическую прибыль по тренингу. Разработка ведется на основе стандартной базы Navision 3.7. Для большей наглядность рассмотрим конкретный случай. Тренинг "Базовый". Стоимость 10000 р на человека. Пусть будет 15 участников - физ. лиц. Оплачивает Корпорация N - юр. лицо. (Тут сразу нужно учесть, что возможна ситуация, когда тренинг оплачивают сами физ. лица) В системе нужно хранить информацию историю о том, кто и когда проходил тренинг. Здесь пока проблем нет. Я создал Товар "Базовый", создал карточку Тренинга. В заголовке тренинга указываем код тренинга "Базовый". Субформой в карточке является список участников - физ. лиц. В каждой строке есть поле "Корп. Клиент" - заполняем поле если оплачивает юр. лицо и оставляем пустым, если оплачивает физ. лицо. Создал функцию "Создать Счета", которая создает счета из карточки тренинга. После учета Счетов получим выручку по Тренингу. Теперь по затратам. Затраты бывают следующие: - оплата сотрудникам тренинга (учителя, сисадмин, координатор проекта и пр.) - оплата за проживание в пансионате клиентов; - оплата за проживание в пансионате сотрудников тренинга; - питание клиентов и сотрудников; - аренда учебных помещений; - аренда оборудования; - расходные материалы (раздатки, кофе-брейки, реквизиты для конкурсов, дипломы и пр.); - зарплата сотрудников. Я не могу решить как удобнее учитывать затраты. Использовать ли модуль покупки? Или учитывать их через журнал и с помощью измерений привязывать к тренингу? Буду рад любым размышлениям на тему. ![]() |
Так это же пример тренинга Microsoft по углубленной разработке в NAV, если мне память не изменяет.
Вот такие, брат, дела! |
т.е. мне нужна дока по Девелопменту?
Тренинг как товар конечно хорошо, но для учета затрат и расчету прибыльности по тренингу Вам придется использовать товар книга операций и стоимость операции, что на мой взгляд не очень удобно.
Если хочется обойтись малой кровью: 1. Создать измерение "Тренинг". Отдельные тренинги - как значения измерения. 2. Счета клиенту и от поставщиков выставлять с соответствующим значением измерения на строках. 3. Через типовой журнал распределять по значениям измерения "Тренинг" зарплату и прочие периодические расходы (аренда, расходные материалы). 4. Ожидаемую прибыль планировать через бюджеты. |
Ведь для расчета выручки можно смотреть учтенные документы с фильтром по измерению "Тренинг". Или таблицы 17, 21. Цитата:
1. Создать измерение "Тренинг". Отдельные тренинги - как значения измерения. 2. Счета клиенту и от поставщиков выставлять с соответствующим значением измерения на строках. 3. Через типовой журнал распределять по значениям измерения "Тренинг" зарплату и прочие периодические расходы (аренда, расходные материалы). 4. Ожидаемую прибыль планировать через бюджеты. 2. Планирую написать что-то типа "шаблона постоянных затрат для тренинга", из которого потом копируются строки в фин. журнал, заполняются поля "сумма", нужные измерения и пр. и производится учет; 3. Хмм... а ведь это не всегда просто - распределить, например, зарплату по тренингам. Допустим, в месяц пройдет 3 тренинга. Один идет 3 дня. Другой 7 дней. Третий 4 дня. Зарплата, допустим, 30 т.р. Как распределить? |
#6 |
#7 |
Всем спасибо
#8 |
Еще вопрос..
Команда тренинга по его итогам получает бонус. Схема проводок по ним должна быть такая: Д25 - К70 Д90 - К25 Д70 - К50 Как правильнее учитывать эти затраты? Через журнал тремя строчками с аналитикой по тренингу и сотруднику? |
#9 |
Тема закрыта, вопрос вынес в отдельную ветку.
