04.12.2006, 12:11 | #1 |
Например, я сформировал отчет, могу я получить доступ к этому сформированному отчету, чтобы построчно (поэлементно) вывести его в файл в своем формате.
Т.е. чтобы не вмешиваться в код генерации отчета, а обработать уже готовый вывод (как в 1С)? |
04.12.2006, 12:32 | #2 |
не используйте отчеты для обработки, для обработки используйте сами данные. |
04.12.2006, 12:53 | #3 |
Что проще - перекодировать вывод в Excel или переписать код формирования отчета, чтобы он выгружал в Эксель. Мда... В 1С такое делать можно. |
04.12.2006, 12:58 | #4 |
Постановка "что проще - перекодировать или переписать код" - сугубо программистская поставонка задачи. Такая постановка поставлена в терминах программиста и учитывает интересы только программиста. Здоровый программист будет отделять логику получения данных и логику отображения данных. Здоровый программист будет различать хранение и представление. Ок. Постараюсь последовать совету Дуда, постараюсь не воспринимать реальность данную мне в ощущениях близко к сердцу. Умолкаю. |
04.12.2006, 13:09 | #5 |
Маззи, а если заказчик хочет видеть отчет и в варианте Превью и в варианте Эксель (чисто чтобы отослать в центр). Поясните вашу точку зрения и вариант кодинга.
Писать два отчета? Про экспорт в HTML пока не нужно упоминать, он только в Навижн 40. |
04.12.2006, 13:14 | #6 |
Превью чего?
Вариант Эксель чего? Гений 1С, попробуйте формулировать вопрос полностью, без умолчаний. Хотя бы для себя в своей голове. Итак, если вам нужен превью экселевского отчета, то в Экселе нажимаете меню Файл, выбираете пункт меню Предварительный просмотр... Но наверняка вы не об этом спрашивали. Итак, сформулируйте полностью, что хочет получить ваш заказчик? Только пожалуйста, попробуйте не употреблять программисткие термины. А на простом человеческом языке - чего хочет ваш заказчик? |
04.12.2006, 13:34 | #7 |
Маззи, чисто мое мнение, что вы начали ехидничать, ну да ладно, давайте по существу.
Итак, пользователю нужен отчет, например "Остатки товаров". Он должен иметь возможность просмотреть его в Навижн (по кнопке Превью), распечатать его в Навижн (по кнопке Превью), а также сохранить его в Эксель, чтобы отправить клиенту, например. Вопрос - как это сделать в навижн, чтобы не дублировать код отчета чисто для вывода отчета в Эксель. Возможности экспорта в HTML пока не рассматриваем (там могут быть нарушения формата), надо чтобы в эксель выглядело как в Навижн. Жду ваших предложений. |
04.12.2006, 13:39 | #8 |
2Гений : В нави в свойствах репорта нет такого "Выгружать в Excel". Код выгрузки придется писать вручную.
04.12.2006, 13:50 | #9 |
2scorpio: по моему, это не в тему. |
04.12.2006, 14:00 | #10 |
07.12.2006, 13:28 | #11 |
Сообщение от Гений 1С
Он должен иметь возможность просмотреть его в Навижн (по кнопке Превью), распечатать его в Навижн (по кнопке Превью), а также сохранить его в Эксель, чтобы отправить клиенту, например. Вопрос - как это сделать в навижн, чтобы не дублировать код отчета чисто для вывода отчета в Эксель. Если необходимо, чтобы отчет, сформированный в Навижн был переправлен в Excel, то необходимо писать код. Увы... Этот код конечно не дублирует код отчета Он просто заполняет лист Excel теми колонками и столбцами, которые нарисованы в отчете Navision. Справедливости ради надо отметить, что код совершенно смешной и занимает строк 10-15 - в зависимости конечно от внешнего вида отчета. |
07.12.2006, 13:33 | #12 |
Сообщение от rov
Поскольку старожилы на вас озлобились , попробую я ответить. Без эмоций...
Если необходимо, чтобы отчет, сформированный в Навижн был переправлен в Excel, то необходимо писать код. Увы... Этот код конечно не дублирует код отчета Он просто заполняет лист Excel теми колонками и столбцами, которые нарисованы в отчете Navision. Справедливости ради надо отметить, что код совершенно смешной и занимает строк 10-15 - в зависимости конечно от внешнего вида отчета. Типа при выводе каждой секции нужно вставить вывод в эксель через ОЛЕ. Но тем не менее. Кстати, я так понимаю состав, источник данных и расположение колонок отчета программным образом из C/AL получить нельзя? Иначе можно было бы вызывать универсальную функцию ВЭксель(Секция). ;-) |
07.12.2006, 13:45 | #13 |
Просто заполняется табличка Excek Buffer значениями, строками и столбцами - и всё. Цитата:
как это должно выглядеть... |
04.12.2006, 13:40 | #14 |
04.12.2006, 14:06 | #15 |
Разослать нужно отчет "остатки товаров" в формате XLS. Под отчетом "остатки товаров" подразумевается отчет, которого нет в типовом функционале навижн, я не знаю, в типовом функционале может быть и можно остатки записать в Эксель. Речь идет о вообще импорте в Эксель. То есть если покупатель Навижн любит Эксель, программист попадает на переписывание большинства отчетов. |
04.12.2006, 14:22 | #16 |
После чего рекомендовал руководству заменить наших операторов на людей не имевших опыта работы с софтом того call-центра. В процессе естественной смены людей приходившие новички на удивление даже не подозревали что Навижн то оказывается не удобный... Так что, "Может в консерватории что-нибудь изменить?" (с) Жванецкий. |
04.12.2006, 14:37 | #17 |
Сообщение от Scorpie
Так что, "Может в консерватории что-нибудь изменить?" (с) Жванецкий. Но я сравниваю объективные подходы к программированию в обоих системах. Мнение про "прогиб" понятно, я сравниваю именно движок, а не особенности внедрения. И указал реальную хотелку пользователей, где обработка результата вывода отчета была бы полезна. Могут быть еще и другие полезности - например обработка отчета перед печатью, и прочая, прочая, прочая. |
04.12.2006, 14:44 | #18 |
Поэтому когда филиал, например, прогибается под стандарт - в этом уже никто не видит ничего необычного... |
04.12.2006, 14:53 | #19 |
Mazzy, а что здесь все время путается под ногами Веник 1це, все время ему нужно что-то объяснять...
Пусть идет себе на свои форумы и тешит свое самолюбие там. |
04.12.2006, 15:12 | #20 |
