Старый 04.12.2006, 13:10   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Или отправлять на печать форму, которая точно может быть интерактивной?
То есть как вариант источником данных ставить форму?
Отчеты чисто для печати/просмотра как-то не очень смотрятся после хотя бы типовых бух отчетов 1С.
Старый 04.12.2006, 13:16   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
Чем интерактивный отчёт отличается от формы?!
Возможность предварительно задать различные фильтры для отчёта не является критерием интерактивности?
Отчёты чисто из 1С смотрятся серо и убого по сравнению с возможностями оформления отчётов в Excel...
Старый 04.12.2006, 13:29   #3
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Нет, это не интерактивность (возможность задавать фильтры).
Интерактивность, когда я щелкаю в ячейке Х и получаю событие Расшифровка, где могу сделать что хочу.
В формах навижн можно сделать Lookup, но формы - это не отчеты.
То бишь получается если я использую для интерактива формы, я должен к каждой форме еще подвешивать отчет только чтобы вывести форму на печать.
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
Гм, вы когда в последний раз отчеты в 1С 80 видели? ;-)
Отчеты в 1С даже круче отчетов в Эксель, потому что допускают различную ширину колонок в разных строках и в таком виде сохраняют все в Эксель, к сведению.
Старый 04.12.2006, 13:45   #4
Scorpie is offline
Scorpie
"Форма" и "Отчёт" - это вообще всего-лишь наименование объекта. Их могли назвать "Тип1" и "Тип2" соответственно. Таким образом объекты типа 1 позволяют выполнять действия которые требуются.
Ну да. Конечно круче. Динамическая ширина колонок в 1С убъёт на рынке Excel.
Старый 04.12.2006, 13:51   #5
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Внимательнее, Скорпио. Я не могу распечатать форму, но могу распечатать отчет, почитайте мой предыдущий пост, плиз.
Старый 04.12.2006, 13:54   #6
Scorpie is offline
Scorpie
В таком случае действия которые делаются в 1С в динамическом отчёте ничем не отличаются от предустновки фильтров для навижновских отчётов.
ставьте фильтры при запуске и печатайте на здоровье.
Старый 04.12.2006, 14:10   #7
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Нет же, Скорпи, не фильтры.
Окей, объясню вам что я имею ввиду.
Примеры:
1. Юзверь щелкает по гиперссылке, открывается страничка Веб.
2. Юзверь запускает отчет по движению товаров, щелкает на строке по документу, открывается документ.
3. Юзверь запускает оборотно-сальдовую ведомость по счету, т.е. там по каждому счету выводится дебет и кредит за период, щелкает на любой строке и дебет и кредит расшифровываются по конкретным докумнетам - т.е. выводится другой отчет "Карточка счета".
4. А иногда при щелчке предлагается на выбор несколько вариантов отчета.
То бишь в Навижн это надо делать через формы, но формы нельзя печатать, так, т.е. нужно еще дублировать функционал по распечатке форм через отчеты.
Старый 05.12.2006, 12:35   #8
OntheJump is offline
OntheJump
Тебе же Scorpie сказал что в Навижн 4 входит поддержка OLAP кубов и ссылку дали..
Мда, сорвался ты, а сначала неплохо держался..
Старый 05.12.2006, 12:38   #9
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Поясни ка, это возможность движка или функционала?
Это возможность функционала! А раз так, то прикрутить можно все что угодно. Начинаем с начала?
Старый 07.12.2006, 13:58   #10
rov_imported is offline
rov_imported
Сделать отчет интерактивным - опять же нельзя.
Да в общем то не скажу, что есть большая разница: x строк и y столбцов - они как-то
знаете ли везде одинаково смотрятся. Разница то как раз в возможностях (которые вы указали): в 1С можно щелкнуть на цифре отчета(как я понимаю далеко не на любой) - и перейти
к документам, и там уже что-то и поменять.
Однако тут я согласен с Mazzy: не надо путать вывод данных и модификацию данных!
Если назначение отчета- печать данных(или вывод на экран) - то он и должен делать это. И
только это. Ни о какой модификации данных речи быть не может. Модификацию выполнять -
через интерфейс приложения, предназначенный для модификации. То бишь - формы
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
