Старый 12.12.2006, 11:57   #1
soleu_imported is offline
soleu_imported
Привет всем!
При учете нескольких строк финжурнала случайным образом появляется сообщение такого вида -
"ФинКнига Операций уже существует .... Операция Но=****" (см рис) и учет отваливается, оставив в базе следы - то есть часть строк учитывается
[attachment=545:attachment]
Проблема похоже в кодюните 12
что-то неправильное с изменением переменной NextEntryNo (она подставляется в поле "Entry No" и при инициализации считывается максимальный "Entry No" из таблицы + 1 )
или ( идея #2) - при одновременном учете от нескольких пользователей не срабатывает блокировка таблицы, и в таблицу заносятся записи от другого пользователя с номером, который планирует использовать текущий сеанс в качестве "Entry No" для записи в таблицу
Может кто сталкивался с таким или может подсказать идеи, где копать?
Изображения
Старый 12.12.2006, 12:18   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Круто!
Копать в следах "кастомизации".
Старый 12.12.2006, 13:00   #3
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Возможные причины:
1. копались в 12 КЮ;
2. неправильно что-то исправили в базе - поясню: насколько я помню, номер операции вычисляется следующим образом - фильтруется 17-я таблица по номеру транзакции, берется последняя запись и к номеру операции прибавляется один. Т.е. номер транзакции последний, а номер записи при этом не последний.
3. то, что в базе остаются проводки указывает на то, что явно правили 12 КЮ, и в результате правок появились дополнительные коммиты, я бы начал от туда.
Старый 12.12.2006, 13:15   #4
Fordewind is offline
Fordewind
А вы уверены, что такой номер операции у вас в базе существует. Есть большие подозрения, что его и в базе то нет.
Старый 12.12.2006, 14:08   #5
Scorpie is offline
Scorpie
Fordewind, как нет если такую ошибку дает именно INSERT?!
Старый 12.12.2006, 14:24   #6
Fordewind
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
Помню была похожая ситуация. Такая же ошибка. В чем там именно дело было не помню
Но четко помню, что когда смотрел в базу, то такой операции там не было! Нумерация до него еще не дошла операций эдак на 100. (Версия была 3.6)
Кстати, как версия: Возможно, где-то баг при вставке во временную таблицу. в КЮ 12 инетерсным образом гоняются
NextEntryNo +/- 1. Может где-то налажали
Старый 13.12.2006, 08:57   #7
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ну так значит оно в рамках одной транзакции писало в один и тот же номер операции или и правда во временную. Вобще я склоняюсь к варианту, что если ничего криминального в коде нет, там что-то криво поудаляли из таблиц.
Старый 13.12.2006, 10:53   #8
Fordewind
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
У нас вариант кривого удаления отпадал. Ничего руками не удаляли.
Старый 12.12.2006, 15:28   #9
erp_man
Гость
n/a
аналогичная фишка была. учет операций клиента с применением рублей к другой валюте.
есть подозрение, что глюк может проявляться и в других ситуациях.
попытайтесь отловить ситуацию.
Старый 12.12.2006, 16:44   #10
zm is offline
zm
Если речь идет о какой-то тестовой базе, то возможно удаляли "руками" G/L Entry и не почитстили G/L Register.
Старый 12.12.2006, 18:26   #11
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Какая версия Навижина?
Эта ошибка была в 2.60 и связана, если память не изменяет, с учетом НДС...
Лечилась добавлением 1-й строчки в 12 кодеюнит.
Старый 12.12.2006, 19:04   #12
soleu_imported
Спасибо всем за идеи!
еще раз просмотрели кастомизацию,ничего особо криминального не видно
>>> 2. неправильно что-то исправили в базе - поясню: насколько я >>> помню, номер операции вычисляется следующим образом - >>> фильтруется 17-я таблица по номеру транзакции, берется
>>> последняя запись и к номеру операции прибавляется один. >>> Т.е. номер транзакции последний, а номер записи при этом не >>> последний.
там явно ведется поиск по фильтру по Entry No и ищется последняя запись
точно, это же именно в INSERT из-за наличия записи с таким же значением первичного ключа
3.70,
и какой строчки?
Старый 13.12.2006, 01:34   #13
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от soleu Посмотреть сообщение
Там криминала уже на 58ю по сталинскому кодексу.
Всмысле что журнал частично учитывается (COMMIT).
Старый 13.12.2006, 15:23   #14
rov_imported is offline
rov_imported
Scorpie прав на 100% - смотрите тщательнее кастомизацию. Других причин быть
не может.
Старый 14.12.2006, 16:39   #15
Urgen is offline
Urgen
То, что журнал учитывается частично, как раз ничего криминального нет. Это COMMITы из 13 кодеюнита срабатывают, если несколько документов сразу учитываются, с разными номерами или датами.
Старый 12.12.2006, 19:12   #16
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В 3.70 этой ошибки уже не было, так что ищи дебагером.
В 2.60 не присваивался номер новой операции при вставке суммированного НДС.
Старый 13.12.2006, 13:34   #17
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Значит попахивает криминалом
Старый 14.12.2006, 17:05   #18
Urgen is offline
Urgen
Дополнение к предыдущему. (что-то сообщение не редактируется)
Переменная NextEntryNo инкрементируется только в одном месте, в функции InsertGLEntry. соотвественно и ошибка может возникнуть, только если при кастомизации строку пытаются вставить в tab17 без помощи этой функции. Ручная правка в принципе не может привести к такой ошибке. Параллельный учет тоже - в функции InitCodeunit сразу идет LOCKTABLE на tab17.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
