20.12.2006, 18:38 | #1 |
Есть не большая проблема.
Нужно чтобы при открытии, например, Заказа Продажи в поле "Дата Учета" проставлялась текущая дата. Код-то вроде такой Код: "Posting Date":=TODAY; MODIFY; Подскажите, пожалуйста. |
21.12.2006, 05:58 | #2 |
Добавьте код
MODIFYALL("Posting Date", TODAY); в конце триггера OnOpenForm |
21.12.2006, 11:31 | #3 |
По-моему, MODIFY тут лишний. И еще надо не забыть VALIDATE(Posting Date); сделать. Иначе строки останутся со старыми датами. |
21.12.2006, 11:34 | #4 |
А зачем это все? Чтобы учитывать сегодняшней датой? Нельзя тогда один валидейт в юнит учета (скорее в 81) воткнуть? |
21.12.2006, 11:55 | #5 |
Тупо при открытии ЗПр нужно Дату Учета приравнивать к СЕГОДНЯ?? То есть, каждый день открываешь - дата меняется. Да?
21.12.2006, 11:59 | #6 |
21.12.2006, 12:02 | #7 |
Сообщение от ruselhope
Потому что нерадивые работники учитывают, а на дату не смотрят. А в дате учета стоит дата создания ЗПр. А в кодеюнит нельзя, так как один-два раза в месяц работники просыпаются и хотят ставить правильную дату, или учитывать позавчерашним числом. (Особенно актуально в конце месяца, когда счет-фактура 30-м числом, а на дворе 5-ое).
21.12.2006, 13:29 | #8 |
Спасибо всем большое за советы.
Попробую уговорить на административный вариант. |
