Старый 16.02.2007, 12:40   #1
Yermek is offline
Yermek
Доброе время суток.
У меня следующая проблема: На лукапе текстового поля таблицы, нужное значение из другой таблице подтягивается правильно, но в данном поле значение не сохранятся Что может быть не так?
Заранее спасибо.
Старый 16.02.2007, 12:54   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Yermek Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Заранее спасибо.
А lookup случайно не прописан кодом на тригере вашего поля? Если прописан, то напишите код
Старый 16.02.2007, 13:04   #3
kas1 is offline
kas1
А сам код можно посмотреть?
Старый 16.02.2007, 13:28   #4
Yermek is offline
Yermek
2 randrews да прописан. Не совсем понял что вы имели ввиду.
вот код
Name DataType Subtype Length
Qualification1 Record Qualification
Qualification_Form1 Form Qualifications
testfield - OnLookup()
Qualification1.RESET;
Qualification1.SETRANGE("Record Type",Qualification1."Record Type"::"Educational Institution");
Qualification_Form1.EDITABLE := FALSE;
Qualification_Form1.SETTABLEVIEW(Qualification1);
Qualification_Form1.LOOKUPMODE := TRUE;
IF Qualification_Form1.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
Qualification_Form1.GETRECORD(Qualification1);
testfield := Qualification1.Description;
END;
Старый 16.02.2007, 13:37   #5
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
а modify?
Старый 16.02.2007, 13:39   #6
Yermek is offline
Yermek
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
а modify?
Ставил, не помогает
Старый 16.02.2007, 13:43   #7
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
а приведи код в том виде, как когда modify ставил
а так это в таблице
Старый 16.02.2007, 13:56   #8
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
а так это в таблице
Правильно , в таблице в OnLookUp такой, и вообще любой код, напрямую обращающийся к текущей записи не сработает... Никогда не разбирался почему, хотя представляю, но чтобы этот код заработал, его надо просто перенести в OnLookUp формы данной таблицы.
Старый 16.02.2007, 13:50   #9
kas1 is offline
kas1
Да, а зачем это на таблице делать я не совсем понял?
Можно на форме сделать, все должно без поблем работать.
Старый 16.02.2007, 13:51   #10
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
END;
Сотрите эту ботву.
напишите
IF FORM.RUNMODAL(0,Qualification1) = Action::LookUpOk THEN
Должен остаться только один.
Старый 16.02.2007, 14:01   #11
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Вобще кажется это будет работать если сделать в конце
MODIFY;
COMMIT;
Правда после этого придётся шагнуть на другую запись и вренуться обратно чтоб перерисовалось
ИМХО это изврат. Нужно либо делать лукап без прописывания руками кода, либо переность код на форму. По сути тулить какой-то подобный код в триггера таблицы это не есть правильно. Либо сделать TableRelation на ту другую таблицу, либо седалть код лукапа на форме
Старый 16.02.2007, 14:03   #12
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Все работает!
Никакие модифаи и коммиты тем более не нужны.
Код лукапа пишем на таблице, а работать ест-но он будет только на форме. (Но на форме его писать не надо).
Старый 16.02.2007, 14:04   #13
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Возможно - я проверял только через обжект десигнер таблиц, но вот я всё ранво считаю, что подобный код нельзя лепить в триггера таблиц, т.к. эти 2 таблицы никак друг с другом не связаны
Старый 16.02.2007, 14:31   #15
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Не знаю как с перерисовкой в этмо примере
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
CLEAR(FieldList); // не забываем очищать по указателю
FieldList.LOOKUPMODE := TRUE;
IF FieldList.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN
BEGIN
FieldList.GETRECORD(Fields);
loca_rec_current.LOCKTABLE; // это переменная той же записи что и //REC, лочим таблицу
loca_rec_current.GET(line); //выставляем нужную запись
loca_rec_current.Fieldno:= Fields."No.";//дальше понятно.
loca_rec_current.MODIFY;
COMMIT;
END;
</div>
Но можно сделать проще - присвоить в rec и также сделать modify + commit и будет работать. Только что проверил
Старый 16.02.2007, 15:59   #16
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
BEGIN
COMMIT;
END;
</div>
Ой, мама ... ((
Старый 16.02.2007, 16:24   #17
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Что значит "Ой, мама"?
Старый 16.02.2007, 16:54   #18
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
То, что за это можно "респект на стол положить"
Старый 16.02.2007, 17:10   #19
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
за что именно? я кажется выше насписал своё мнение относительно этого метода, но всё же интереса ради накопал решение, если вдруг кому-то приспичило именно так. или я не о том?
Старый 16.02.2007, 17:05   #20
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
вот код
Это и имел ввиду Так как lookup мог вызывтаься кодом, а могла lookup форма вызваться из-за сво-ва TableRelation.
Стер пока не увидели
Или ваш код работает, как сказал NeNavision
Все работает!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
