07.04.2007, 10:41 | #1 |
Вопрос не по Navision - а по Excel.
Перед импортом большой таблицы в Navision - решил проверить длины значений у всех полей. Скопировал формулы с предыдущего листа для всех колонок и строк (пример): =ДЛСТР(G224)<=G$2 И обнаружил, что в ячейке отображается не значение, а сама формула Никак не смог заставить отображать вычисляемое значение. Решение - перенес данные в новую книгу, написал формулы заново - в новой книге все нормально отобразилось. Но уже из любопытства хочу понять - где же этот пресловутый параметр, отвечающий за визуальное отображение данных в ячейке. |
07.04.2007, 11:02 | #2 |
Нет. Оказалось, что и в новой книге все хуже... Там при вводе в 1 ячейку значение рассчиталось, а при перетаскивании на остальные ячейки, скопировались формулы, но значение все отобразились, как в первой ячейке.
Интересно - какой же параметр я мог сбить. Кому респект, - налетай {> EDITED} Это сообщение аннулируется - просто во второй строке, где забиты длины полей, числовые значения воспринимались как строки. Поэтому везде и писал одно и тоже значение. А вот предыдущее - остается. {< EDITED} |
07.04.2007, 12:05 | #3 |
Скорее всего у ячейки стоит текстовый формат.
После его смены для правильного отображения зайдите в редактирование ячейки и выйдите из него
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
07.04.2007, 13:00 | #4 |
Сообщение от randrews
Перед импортом большой таблицы в Navision - решил проверить длины значений у всех полей. Скопировал формулы с предыдущего листа для всех колонок и строк (пример): =ДЛСТР(G224)<=G$2 И обнаружил, что в ячейке отображается не значение, а сама формула Никак не смог заставить отображать вычисляемое значение. Решение - перенес данные в новую книгу, написал формулы заново - в новой книге все нормально отобразилось. Но уже из любопытства хочу понять - где же этот пресловутый параметр, отвечающий за визуальное отображение данных в ячейке. 2. Параметр отвечающий за визуальное отображение формул или вычисленных значений находиться Сервис/Параметры/Параметры Окна/Формулы |
07.04.2007, 16:05 | #5 |
------------------------------------------------------ Цитата:
------------------------------------------------------ На самом деле все эти способы не помогали... Но проблема решилась странным образом..... Оказалось, что надо было закрыть книгу. Занов открыть и только тогда все перерисовалось как надо - значения вылезли, а не формулы... Бред какой-то. Ну ладно - извините, что отвлек |
09.04.2007, 05:41 | #6 |
Это на закладке Вид (View) раздел Параметры окна (внизу). Птичка Формулы (Excel 2003)
