Старый 29.10.2007, 11:35   #1
palma_imported is offline
palma_imported
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как можно переименовать файл? Выгрузила данные в dbf файл, но максимальная длина имени файла только 8. А мне нужно к имени файла включить дату начала, дату конца, название фирмы, имя склада. В справке есть [Ok:=] RENAME(OldName, NewName), как его можно использовать?
Старый 29.10.2007, 12:59   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Так этот самый оператор Rename и нужно использовать. Создаете текстовую переменную необходимой длины. И в эту переменную загоняете имя нужного Вам файла. Например:
FileName := 'C:\test.dbf';
LocationName := 'LocationTest';
RENAME(FileName,COPYSTR(Filename,1,STRLEN(FileName)-4)) + LocationName + '.dbf');
Старый 29.10.2007, 13:01   #3
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от palma Посмотреть сообщение
Лучше всего присвоить имя перед выгрузкой, а не делать потом rename. Ограничение 8 символов это откуда?
OldName - полный путь к файлу
NewName - новый путь
Старый 30.10.2007, 09:40   #4
palma_imported
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
когда вводится имя файла больше 8 символов, то появляется сообщение типа: "Это сообщение для C/Al программистов: Вызов функции Open неудачен. Microsoft OLE Provider for ODBC Drivers вернул следующее сообщение: [Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Объект 'F_011007_311007.dbf' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути." Вот так вот. Этот файл создается, только данные в этот файл не выгружает, а когда имя файла равно или меньше 8 символов, то все работает
Старый 30.10.2007, 09:36   #5
palma_imported
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
