Старый 27.12.2007, 12:43   #1
Sova_imported is offline
Sova_imported
Уважаемые форумчане!
Подскажите числовое значение символа №
# - 35, к примеру. А №... ?
Нигде не могу найти...
Старый 27.12.2007, 12:48   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
252
_char:='№';
_integer:=_char;
message(format(_integer));
Старый 27.12.2007, 12:56   #3
Sova_imported
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
252
_char:='№';
_integer:=_char;
В том-то и дело, что
252 не работает, вылезает мягкий знак, а не "номер"!
Проблема в перекодировке из видоса в дос. Все перекувыривыается, кроме символа "№".
Я ее заменяю решеткой, но это некрасиво
IF OneChar = 185 THEN
OneChar := 252;
252 точно не пашет.
Еще будут мнения?
Старый 27.12.2007, 13:15   #4
apanko is offline
apanko
А куда Вам это нужно вставить?
Старый 27.12.2007, 15:20   #5
Sova_imported
Просто в строку. Конечно, можно извратиться с ручной заменой, но хочется решить проблему радикально и красиво
Должен же быть рабочий код у символа № в досе ?
Старый 27.12.2007, 20:29   #6
apanko is offline
apanko
Сообщение от Sova Посмотреть сообщение
>Цитата(apanko @ 27.12.2007,13:15)
Я на самом деле не просто так спросил.
Если в файл выгружать - то код символа 185 мне подошел (определен кстати таким же методом, как предложил Fordewind)
_file.TEXTMODE(TRUE);
_file.WRITEMODE(TRUE);
_file.CREATE('C:/123.txt');
_char:=185;
_file.WRITE(_char);
_file.CLOSE;
В догонку.
OneChar := 252;
Может дело в том, что лучше:
IF OneChar = 252 THEN
OneChar := 185;
Старый 27.12.2007, 15:59   #7
Sova_imported
Сообщение от helga
Для Клиент-Банка мы заменяем его на латинский N.
ну.. можно и так, в принципе
как бухгалтерия скажет
Старый 27.12.2007, 16:11   #8
Fordewind is offline
Fordewind
Ну, раз никто не знает, то сделайте цикл и пробегитесь по всем номерам. Где-то он должен всплыть
Старый 27.12.2007, 16:16   #9
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Может это поможет::-)
SC Automation 'Microsoft Script Control 1.0'.ScriptControl
CHR252 Text 30
CREATE(SC);
SC.Language :='vbscript';
CHR252 :=SC.evаl('CHR(252)');
CLEAR(SC)
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 27.12.2007, 18:49   #10
Sova_imported
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
CHR252 Text 30
CREATE(SC);
CLEAR(SC)
Это прям гаубица по воробью!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
