Не пойму такое противоречие:
В файле license.txt, идущем вместе с лицензионным файлом, читаю: Codeunit ---------------------------------- 1-3 R-MDX 6-8 R-MDX 10-15 R-MDX 20-20 R-MDX 21-23 R-MDX ... И так далее, с небольшими исключениями, до конца. В свою очередь, R-MDX, если я не ошибаюсь, означает: Read/Insert/Modify/Delete/Execute, if instead of letter there is "-", then you do not have corresponding right. Таким образом, я могу данные кодеюниты Read, Modify, Delete, Execute Но, при попытке открыть любой codeunit в Object Designer, система мне говорит, что я не имею права и предлагает обратиться к системному администратору. В чем тогда смысл R-MDX для этих объектов, ведь это описание именно моей лицензии, для именно моего набора гранул? Где я не прав? |
Сообщение от Rem2
![]() Не пойму такое противоречие:
В файле license.txt, идущем вместе с лицензионным файлом, читаю: Codeunit ---------------------------------- 1-3 R-MDX 6-8 R-MDX 10-15 R-MDX 20-20 R-MDX 21-23 R-MDX ... И так далее, с небольшими исключениями, до конца. В свою очередь, R-MDX, если я не ошибаюсь, означает: Read/Insert/Modify/Delete/Execute, if instead of letter there is "-", then you do not have corresponding right. Таким образом, я могу данные кодеюниты Read, Modify, Delete, Execute Но, при попытке открыть любой codeunit в Object Designer, система мне говорит, что я не имею права и предлагает обратиться к системному администратору. В чем тогда смысл R-MDX для этих объектов, ведь это описание именно моей лицензии, для именно моего набора гранул? Где я не прав? ![]() |
Что мешает открыть codeunit'ы? |
отсутствие в вашей лицензии соответсвующей гранулы, дающей право на разработку.
Want to believe... |
#6 |
#7 |
