У меня в системе есть странный датапорт. Если произвести экспорт данных в файлик, а потом сразу же, без каких-либо изменений, пытаться загрузить их обратно, возникает ошибка. Датапорт пытается загрузить данные из одного поля в другое. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Скорее всего, в каком-то из полей есть значение, содержащее символ, воспринимаемый как разделитель между полями. Например, двойная кавычка.
Проследи, чтобы в таблице не использовались двойные ковычки....
Измените разделители в DataPort - ах (при экспорте и при импорте):
FieldStartDelimiter измените на #. FieldEndDelimiter измените на #. FieldSeparator на @. |
а потом окажется, что датапорт работает с таблицей, в которую е-мейлы забиты
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#6 |
Извиняюсь, по моему делал так. Подберите, то что не попадается.
FieldStartDelimiter измените на #. FieldEndDelimiter измените на #. FieldSeparator на $. |
#7 |
Находится в ASCII таблице. Применяется предельно редко. Хорошо различим в тексте. |
#8 |
это один датапорт или два
#9 |
Поставьте не @, а @@@@@.
Не обязательно ж один символ использовать, можно много. |
#10 |
или такой: 0_о
#11 |
