Старый 09.04.2008, 14:31   #1
by_HT is offline
by_HT
В форме мне нужно вывести список записей с фильтром:
SETFILTER("VAT Registration No.",'<>%1',"VAT Registration No.");
Чтобы записи с одинаковым значением в поле: "VAT Registration No.", не выводились...
Так и не разобрался с этими событиями OnFindRecord и OnNextRecord...
Может потскажете что делать?
Старый 09.04.2008, 15:19   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Если я правильно понял, вы хотите увидеть только по одной записи на каждый ИНН.
Мне кажется, проще не с этими тригерами играться, а завести все в темповую таблицу и сделать Form.Run (не забудьте FORm.EDITABLE=false СДЕЛАТЬ).
Хотя тут зависит все от задачи...
Старый 09.04.2008, 15:42   #3
by_HT is offline
by_HT
да вы правельно все поняли...
Но я не понял к чему делать Форм.РАН???
Старый 09.04.2008, 18:03   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
На Form - OnInit() (если хотите использовать новую форму):
1. заводите переменную Record
2. Rec := Record (где-то недавно уже обсуждалось на форуме, но точно не помню где)
или в любой другом объекте или форме перед запуском:
2. заполняете ее нужными записями (если знаете как!! если под SQL, то просто правите малеха запрос в данной части с DISTINCT)
3. FORM.RUN("название формы", Record) или IF FORM.RUNMODAL(4711, Record, ...) = Action::LookupOK THEN...
Старый 09.04.2008, 17:13   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Вы же сказали, что Вам надо на форме отфильтровать. Вот я и предложил перед запуском формы все отработать и передать темповую запись в существующую форму (запустив ее).
Старый 10.04.2008, 10:11   #6
by_HT is offline
by_HT
Ну форму я запускаю так:
SCB.SETFILTER(Type,'=%1',SCB.Type::Rek);
FormSCB.SETTABLEVIEW(SCB);
FormSCB.SETRECORD(SCB);
FormSCB.RUNMODAL;
что то не понимаю... может пример какой-нить?
Старый 10.04.2008, 10:39   #7
RedFox is offline
RedFox
FormSCB.RUNMODAL;
Извините, но где здесь:
- заполнение уникальными записями переменной "Record"?
- передача этиго идентификатора в RUNMODAL (например FORM.RUNMODAL(4711, "Record") )?
Старый 10.04.2008, 10:25   #8
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
FormSCB.RUNMODAL;
R - запись Temporary = ДА
R.Code := 'r1';
R.INSERT;
R.Code := 'r2';
R.INSERT;
FORM.RUNMODAL(0,R);
Выведет 2 записи.
Еще раз советую сделать ее нередактируемой, так как тригеры onValidate сработают даже на Temporary = ДА
P.S. Вам необходимо прогнать цикл по записям и вставить их в темповую таблицу (с отличным НДС)
IF RECORD.FIND('-') THEN
	REPEAT
		 TMPREC.SETRANGE("Vat",RECORD."Vat");
		 IF TMPREC.ISEMPTY THEN BEGIN
			   TMPREC :=  RECORD;
			   TMPREC.INSERT;
		 END;
   UNTIL RECORD.NEXT = 0;
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
