27.03.2009, 17:02 | #1 |
Добрый день.
Есть стандартный навиженовский отчет с секциями, в одну секцию выгружаются 2 переменные: "var1" + "var2". Как сделать так чтобы вторая переменная начиналась с новой строки? Заранее, спасибо. |
27.03.2009, 17:22 | #2 |
27.03.2009, 17:27 | #3 |
27.03.2009, 17:37 | #4 |
27.03.2009, 17:42 | #5 |
27.03.2009, 18:02 | #6 |
08.04.2009, 13:11 | #7 |
День добрый.
Создайте переменную типа Char, н-р, Enter, присвойте ей значение 10. В секции свойство MultiLine поставить Yes. var1+FORMAT(Enter)+var2 Если я правильно понял вопрос, будет Вам счастье Кстати, этим можно пользоваться при выводе в MESSAGE. |
08.04.2009, 13:35 | #8 |
Извиняюсь за глупый вопрос. А почему в одной секции нельзя 2 строки сделать? В первой тупо выводить var1, а во второй столь же тупо var2. Или это неспортивно?
08.04.2009, 14:28 | #9 |
А если первая переменная пустая?
По моему мы "плодим лишние сущности". Решение простое до безобразия (я придерживаюсь варианта с "\"), либо задача поставлена некорректно. |
09.04.2009, 16:07 | #10 |
тоже сталкивался с этой проблемой
вариант с '\' не подходит делал функцию, которая разбивает длинную строку на строки с фиксированной длиной (функция обрубала по словам ровненько, сам Нав такое не умеет) |
15.04.2009, 12:02 | #11 |
Поделитесь функцией?
