05.02.2010, 15:40 | #1 |
Добрый день всем!
Ситуация такая: в блобе аттачмента живут прикрепления в виде отсканеной картинки, формат PDF. При открытии аттачмента автоматически запускается акробат. Конечно, самое простое нажать там кнопку "Печать", но нужен циклический вывод нескольких документов, желательно в инвизибл-режиме. Попытка задать Automation - > Acrobat закончилась неудачей ("не удалось загрузить выбранную библиотеку типов") Если у кого есть опыт такой работы или копипаст строки такой библиотеки в виде {ххх} поделитесь, плиз... вдруг поможет )) Заранее спасибо! |
10.02.2010, 13:47 | #2 |
мда... похоже, задачка мудрёна оказалась
я ее решила следующим образом: аттачи из Блоба экспортируются в файл (в данном случае это всегда PDF). Через SHELL попытаюсь выкинуть на принтер. Однако пдф - вещь в себе, и может распечатываться только редкими программами, понимающими пдф. PDFCreator не помог, нет там таких команд, да и для другого он. В пространствах сети нашлась отличная утилитка, выводящая картинку на принтер через командную строку - без лишних вопросов, в фоновом режиме. Но с одним "но" - утилита платная |
10.02.2010, 14:11 | #3 |
может, стоит еще поковырять аналогичные PDFCreator-у программки?
doPDF, например... наверняка в какой-то найдется метод фоновой печати ссылки... |
10.02.2010, 15:23 | #4 |
Все эти программы ориентированы на одно - вывод данных в ПДФ-файл, а нужно готовый ПДФ на принтер вывести. Это разные задачи... Да и утилитка pdfprint (название за себя говорит) недорогая. Если функционал очень нужен офису, можно купить. Она простая и маленькая, а остальное все - пакеты, другая опера. |
18.02.2010, 15:31 | #5 |
Есть простенькая программа Foxit Reader
Умеет показывать PDF, умеет печатать из командной строки Это на вскидку. |
19.02.2010, 12:35 | #6 |
03.03.2010, 17:59 | #7 |
"C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe" /p /h "%1"
%1 - имя файла |
