17.02.2010, 09:50 | #1 |
Доброго времени суток!
Недавно столкнулась вот с какой проблемой. В Журнале Оплат пользователь вводит вторую часть оплаты по заказу продажи, к которому уже один раз была применена оплата, т.е. установлено применение. Он заполняет все поля, выполняет повторное применение, вводит сумму и т.д. Затем он замечает, что сделал какую-то ошибку и решает удалить всю строку из Журнала Оплат. В этом случае Навижин удаляет код применения из самого заказа продажи и во всех ранее введенных операциях оплаты по данному заказу в Клиент Книга Операций. Получается, что если пользователь опять захочет попробовать ввести вторую часть оплаты по этому заказу, ему придется использовать новый код применения, а первая оплата "потеряется" (просто не будет связана с заказом). Удаление кода применения в заказе происходит в триггере OnDeleteRecord Form 255, а удаление кода применения в оплатах - в триггере OnDelete Table81 (процедура ClearCustVendApplID). Решение этой проблемы можно придумать. Но вопрос в том, для чего это сделано в стандартном функционале? Очень хочется узнать. Заранее благодарю. |
04.03.2010, 13:01 | #2 |
Никто не использует Журнал Оплат...?
04.03.2010, 13:27 | #3 |
04.03.2010, 13:50 | #4 |
На форме триггер может быть пустым, но в триггере таблицы удаление кода применения точно есть...
