Старый 22.04.2002, 18:49   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Запрос
Абстрактный вопрос с которым я столкнулся и который неожиданной вызвал у меня затруденение.
При удалении одной из строк заказа считать сумму оставшихся строк этого заказа. Я реализовал это так:
Дописал delete у SalesLine_ds (то есть того, который содержится в форме следующими строками):
st = SalesLine.SalesId;
print st;
t = (select * from SalesTable where SalesTable.SalesId == SalesLine.SalesId).RecId;
print t;
n = (select sum(LineAmount) from SalesLine where SalesLine.SalesID==
(select * from SalesTable where SalesTable.RecId==t).SalesId).LineAmount;
print n;
Это работает. Но зачем такая сложность. Неужели нельзя проще ?????
Очень хотелось сделать так:
n = (select sum(LineAmount) from SalesLine where SalesLine.SalesId==st).LineAmount;
Но Аксапта ругается, что в SQL выражениях нельзя осуществлять сравнение со строками. Что это за фигня ? Как нельзя ? И это при том, что почте все ключевые поля наследованы от строк !!!!!!! Может быть кто-нибудь сможет мне объяснить - в чем здесь смысл ????
А выражение
n = (select sum(LineAmount) from SalesLine where SalesLine.SalesId==SalesLine.SalesId).LineAmount;
естественно считает сумму по всем строкам всех заказов.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
