Планируется какая-то реализация? Сделали же клиент-банк, а тут такая возможность всех приятно удивить не через несколько лет, а почти сразу
Основная проблема - не известно по какому критерию идентифицировать товар. Артикул? - но его может и не быть или у разных поставщиков механизм его создания будет идентичным, название то же не прицепишь, комбинация артикул/поставщик - а если кто то другой Вам поставит ТМЦ. Вообщем в моих компаниях идентификация не прокатит, а чтобы прокатило: Надо чтобы товарный каталог содержал весь необходимый набор для идентификации товарной позиции, но зная как наши продавцы актуализируют товарные каталоги... На текущий момент остановились на следующем варианте реализации: 1. Идентификация с помощью поля Vendor Item No. - при этом пользователем определяется этот товар должен быть выбран или запущен шаг 2. 2. Если не нашли - то запускаем мастер создания позиции справочника. Но так как |
То, о чем Вы пишите, делается на перекрестных ссылках. Но речь немного про другое. Речь вот об этом.
Сообщение от Васыо
![]() То, о чем Вы пишите, делается на перекрестных ссылках. Но речь немного про другое. Речь вот об этом.
Да, технически, тот же Такском вроде как предоставляет услуги по подобному электронному документообороту (тут я не буду врать - звонил им IT-ик, который у нас отвечает за саппорт Такскома - ему там ответили, что такие усглуги они предоставляют). |
Ну ив продолжении темы:
Освежил память, пробежав по тому самому ПРИКАЗу от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@. В нем собственно и прописан формат обмена данными, а в таблице 4.11 прописан набор полей, которые будет содержать файл и которые будут идентифицировать товарную позицию. На какое из них будем ссылаться при идентификации ТМЦ? Описание - не предлагать ![]() |
#6 |
igork-9y, это две разные задачи. Электронные счета-фактуры предназначены в первую очередь для ускорения документооборота и избавления от затрат на бумагу и почту. Всё. И в недалекой перспективе чтобы налоговой НДС проще считать было
#7 |
Сообщение от Васыо
![]() igork-9y, это две разные задачи. Электронные счета-фактуры предназначены в первую очередь для ускорения документооборота и избавления от затрат на бумагу и почту. Всё. И в недалекой перспективе чтобы налоговой НДС проще считать было
![]() Если первый вариант - то это как бы автоматизация ради автоматизации и всех задач данного процесса она не закрывает. Мало того, переход на такую форму общения с клиентами/поставщиками подразумевает: 1. Наличие специального небесплатного ПО + текущие расходы на сопровождение со стороны поставщика (например, того же Такскома) 2. Не всеобхватность данного решения для всех клиентов/поставщиков ибо ПО должно быть в наличии с обеих сторон процесса (ну то есть Вам придется уговорить клиента установить небесплатное ПО у себя). 3. Приучиванием пользователей (кои сами по себе консервативны до безобразия) к работе не с бумажками - а с xml-файлом (ведь проблему корректной идентификации ТМЦ и загрузке их в 37 таблицу в текущей версии xml-файла мы не решим). Мне сложно оценивать стоимость пересылки по отношению к стоимости ПО+сопровождению его, но исполнение п.3 вызывает у меня душевное не спокойствие. |
#8 |
Что то я не понимаю, что Вы на выходе получить хотите? Репорт, который выгружает какие то данные в формате xml? Так это делается в течении 3-4 часов рабочего времени.
p.s. Но Ваше негодование мне прекрасно понятно. Могли авторы и помочь бизнесу, добавив артикулы в спецификацию xml-файла. |
#9 |
Освежил память, пробежав по тому самому ПРИКАЗу от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@. В нем собственно и прописан формат обмена данными, а в таблице 4.11 прописан набор полей, которые будет содержать файл и которые будут идентифицировать товарную позицию. На какое из них будем ссылаться при идентификации ТМЦ? Описание - не предлагать /> А дальше - дело техники. К товару привязываются поставщики, каждому из низ соответствует свой номенклатурный номер. Если при импорте соответствия не найдено, то пользователь должен самостоятельно его выбрать. При экспорте сч-ф в электронную выгружаем свои номера товаров. В соответствии с договоренность с поставщиком можно разработать кодировку хоть того же Описания товара, в любом случае нужно делать настройку для каждого поставщика, в каком атрибуте и в каком формате он хранит свой |
